Ajout doigt de gant pour DS18B20 ??
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Bon ce n'est pas trop en rapport avec le routeur.......quoi que......!!!! Je vais pas tarder a faire l'entretien de mon cumulus et j'ai prévu de changer le corp de chauffe (il a 10 ans) qui intègre le doigt de gant pour le thermostat et l'ACI. Jusque la tout va bien.
J'ai reçu également mes sondes et c'est impossible de faire rentrer une sonde avec le thermostat. Donc je pensais rajouter un doigt de gant juste a coter de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de place donc j'ai trouver des doigts de gant avec filetage en 1/4. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette modif ?? Avez vous une idée alternative pour positionner la sonde peut être.
Sur un de mes 2 CE j'ai réussi en achetant cette sonde qui est de plus petite taille, 4.5 mm au lieu de 6.5, à voir.
euro-makers.com/fr/capteurs-detecteurs-a...2-3701172904703.html
J'ai un deuxième petit CE de buanderie et là impossible.
J'ai lu je ne sais plus où une idée : percer la première paroi du CE, percer la mousse PU au tournevis et enfiler la sonde entre la mousse et la cuve du CE puis reboucher. Je vais adopter cette méthode, qui doit donner un résultat pas trop mauvais, quitte à régler un OFFSET en vérifiant la temp d'eau.
Mais bien sûr que ta méthode est la meilleure, après faut se sentir de le faire ! As tu un lien pour le doigt de gant que tu as trouvé ?
- Jeremy40
Oui en fait c'est la sonde a proprement parler qui se trouve dans les sonde étanche, donc plus petit.
Je suis pas trop fan de la sonde entre l'isolant et la cuve, trop aléatoire au niveau efficacité, meme si comme tu peux le dire en réglant l'offset.
Apres faire la modif avec ma "méthode" ne me pose pas de problème particulier. Alors je viens de voir sur le doigt que j'ai trouvé, que le diametre est de 5.1mm et ma sonde fait 6mm, donc je vais voir.
www.amazon.fr/gp/product/B07DYN5DM1/ref=...=A12E55B0W39POY&th=1
Ceux qui ont le diametre de 6mm c'est ceux avec le filetage en 1/2 et la ca risque d'etre problematique avec le joint de cuve et le corp des resistances. Wait&See dans le prochain episode
Tu dois pouvoir rentrer la sonde. Perso j'ai utilisé la même sonde du lien de Etienne...
- Jeremy40
Si tu perces tu vas éclater l'émail et ton corps de chauffe ne tiendra pas longtemps.
J'y ai penser a l'email, je pensais commencer a percer cette partie avec un foret diamant.
As-tu ete obligé de rajouter la resisante avec la sonde ??
- Jeremy40
Pas besoins de mettre une reistance ?? comme sur ce lien arduino.stackexchange.com/questions/3082...0-temperature-sensor
Ou alors c'est integré dans le routeur.
Sinon je vais essayé de "decaloter" (la sonde) celle que j'ai. Enelevr la partie inox
Non pas besoin
- Jeremy40
Au sujet de ta sonde Ballon, quel paramètre as-tu réglé dans MSapp ?? Genre la surveillance de la sonde, a quel T° tu fais couper le ballon........ dans MSapp j'ose pas trop toucher a n'importe quoi. La le but serait de dire au routeur que quand la temperature arrive a 60° tu coupes le routage et tu bascule sur la sortie 2.
50°, avec un hystérésis de 2°.
C'est entre 16h00 et 18h30 et en forçage 100%
Si tu veux le faire en routage, Dans le thermostat tu mets sur 1 le paramètre Val On du Sol1 et le paramètre val Off du Sol2
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Cela évite de devoir découper le tube inox.
J'ai fait ca soudé sur un petit fils de câble RJ45 cat6 blindé dessus pour a la sortie du chauffe eau éviter les parasites.
ensuite j'ai découpé le petit tube en plastique d origine dans le doigt de gant de mon chauffe eau pour insérer la nouvelle sonde.
résultat, la sonde du CE et du M'sunpv sont a la queuleuleu dans le meme doigt de gant.
- Jeremy40
Salut, tu peux aussi mettre une sonde DS18B20 non étanche => voir sur EBAY :
Du coup hier je me suis galerer a virer le tube inox, j'ai reussi sans rien peter et je l'ai mise a la suite du thermostat, impeccable. J'aurais pas besoin de rajouter un doigt de gant du coup. Maintenant je vais faire ce que Felvic ma conseiller juste au dessus. J'ai comparer aussi ce que me donne la sonde a temperature ambiante avec un thermometre de precision et j'ai meme pas eut besoin d'etalonner ca disait pareil.
- Jonas48
Merci pour les conseils....
- Ajout doigt de gant pour DS18B20 ??
