Impossible de me connecter au routeur .... Help
- Hartge
Heureux possesseur depuis ce matin d'un routeur MSunPV en mode 4*4.
(Au passage, je remercie Patrick pour la rapidité et l'emballage parfait du colis)
J'installe le matos sur le tableau électrique, banche les pinces avant de les positionner sur les câbles, branche mon CE thermodynamique au relai en réalisant un shunt de la carte électronique et je mets tout çà en route.
Je commence à reprendre pas à pas le configurateur dans la doc mspvWin_102c afin d'activer le wifi du routeur.
Comme indiqué p.4 :
- je me déconnecte de ma box internet
- je regarde si apparait le routeur .... je ne vois rien dans mes réseaux.
- je me reconnecte à ma box et là, apparait le routeur dans ma liste de wifi.
- je clique sur connexion : message d'avertissement : nous n'avons pas pu nous connecter à ce réseau ...
Mince .... je ne suis pas sorti de l'auberge
J'ai vu un post sur ce forum qui traitait cette problématique, je le retrouve, il faut aller p.34 du manuel de configuration et suivre pas à pas ...
Je m'y remets ... direction le manuel :
- je lance l'appli 102c
- j'autorise avec le pare feu les réseaux privés à se connecter et je supprime les réseaux publics comme indiqué
- je file sur l'onglet réseau, je lance une recherche ..... il ne se passe rien non plus
RE Mince .... je ne suis pas sorti de l'auberge
A ce stade, j'ai besoin de votre aide .... je ne sais pas par quel bout aborder le problème ...
Peut être que je dois arrêter mon chauffe eau qui est raccordé au routeur ?
Ton routeur est loin de ton pc où tu te connectes en wifi?
- Hartge
J'étais installé avec mon PC (via le wifi) juste derrière la cloison en placo qui sépare le garage de la cuisine ... donc environ 2m de la Freebox et du routeur.
Le signal était de 2 barres sur 3, donc relativement très bon
Allume le routeur, enlève la carte SD si tu en as une, fais un reset ( petit bouton sur le module Wifi ), désactive et réactive le wifi sur ton PC.
Déconnecte les connexions filaires et WIFI, tu devrais voir apparaître le MsunPV.
Ensuite configuration, etc...
- Hartge
Je vais tester tout çà dans la soirée ou demain.
Toutefois, j'ai 2 questions complémentaires :
1 : A réception du matériel, j'ai réalisé (en provisoire) le branchement du routeur sur le chauffe par le biais du relai. Même sans avoir connecté le routeur au wifi, fonctionne t'il en mode routeur quand le chauffe eau demande de l'électricité ?
2 : La led bleu clignote 2 fois toutes les 3 secondes. J'ai aussi 2 leds vertes allumées en permanence. Est ce normal ?
- Remerciements reçus 636
Si tu as mis la pince CT1/PowRéso, la + à gauche sur le boîtier, et que les voyants sont allumés, c'est ou que cette pince est à l'envers, ou que ton chauffe-eau n'est pas actif: thermostat coupé ou disjoncteur en amont ouvert.
Tant que tu n'as pas configuré correctement les identifiants de ton wifi, le routeur ne démarre qu'au bout de 3min après la mise sous tension ou un reset.
D'ailleurs, tu n'as accès à la page de config du wifi que pendant ces 3 premières minutes. Ensuite le MSPV passe en mode portail captif avec l'interface web.
- Hartge
J'ai modifié le sens de la pince CT1 (branchée entre le linky et mon tableau) et les leds vertes sont éteintes !
Pour le reste, impossible de me connecter au wifi.
J'ai même débranché les fils vers le relai statique du chauffe eau afin de n'avoir que le routeur alimenté en élec : toujours pas de connexion wifi.
J'ai éteint, démonté le routeur et appuyé sur le petit bouton a gauche de la microSD, rallumé le routeur : pas mieux ...
(faut peut être laissé le routeur en tension ??)
Bref, pour ce soir j’abandonne
Peut être un truc sur mon PC qui bloque le système ? ou tout simplement moi qui suis trop bête
Tu as bien désactivé et réactivé le WIFI sur ton PC?
- Hartge
Oui, le signal wifi apparait sur mon PC.
Quand je clique dessus pour me connecter, après un instant de travail du PC j'ai un message qui me dit : nous n'avons pas pu nous connecter à ce réseau.
Concernant le wifi de mon PC, il se désactive automatiquement quand je veux me connecter au wifi du routeur.
Je viens de redémarrer mon PC, refaire les manips mais toujours pareil.
Puis je rentrer une adresse ip manuellement sur le wifi du routeur ?
Quand je fait clic droit dessus il me propose cette option
Ou alors je suis bloqué par un proxy ou autre ?
J'ai essayé les manips en désactivant aussi le pare-feu
- Hartge
Si tu as un smartmachin sous la main, essaies de te connecter sur le réseau wifi msunpv et de faire la manip: navigateur > IP 192.168.4.1 .
- Hartge
Merci pour tout le mal que vous vous donnez.
J'utilise Mozilla comme navigateur, quand je tape dans la barre de recherche : 192.168.4.1 , voilà sur sur quoi je tombe.
Patrick n'en parle pas dans son mémo, donc c'est encore un truc bizarre .... mais ca ne marche pas pour autant !
Je teste avec mon smartphone ce soir
Faut peut être que je change de navigateur ?
- Hartge
Enfin, maintenant je peux dire que je fais parti de la grande famille des possesseurs de MsunPV.
La connexion via le smartphone s'est déroulée sans encombre et à la première tentative ... que du bonheur
L'histoire ne sera jamais (ou pas ...) pourquoi la connexion avec le PC n'a jamais voulu fonctionner
Maintenant faut que je lise l'ensemble des éléments de la doc afin de finaliser les configurations du routeur.
Je tiens à vous remercier à nouveau pour le temps que vous avez pris pour m'aider dans la connexion.
Une copie d'écran pour le fun
- Hartge
Ne voulant pas ouvrir un nouveau post, je me permets de poser une question sur celui-ci.
Lorsque j'ai imprimé la documentation du routeur, j'ai pas imprimé la dernière et il était indiqué un disjoncteur de 10A pour le routeur.
Or sur la dernière version (c) il est précisé qu'il faut un disjoncteur de 2A.
Dois je changer le matériel ou puis-je conservé mon 10A ?
- Impossible de me connecter au routeur .... Help
