Comment connecter les entrées/sorties aditionnelles sur le "MD" ?
  • patrick
  • Portrait de patrick Auteur du sujet
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
23 Mar 2022 17:01 - 25 Nov 2022 16:01 #1 par patrick
Le MSunPV MD, en version de base, a 2 entrées de mesure et 2 sorties.
Un bornier 3 points à vis permet de connecter plus d'entrées ou sorties, ou un bus OneWire pour des mesures de température avec des sondes numériques.
Donc en version de base:
En version 2x4 (+2 sorties):
Les 2 sorties A3 et A4 sont à relier a la borne négative (-) des relais statiques 3 et 4. Le + 5V est à relier à la borne positive (+) de chacun des relais statiques.
Et en version 4x2 (+2 entrées):
Il faudra si nécessaire couper le jack des pinces de mesure, dénuder les 2 fils et relier un de ceux-ci sur la borne CT3 ou CT4, et l'autre fil sur la borne COM.
Attention, il ne faut en aucun cas relier cette borne COM à la masse ou encore moins au +5V. Elle ne doit être utilisée que pour les entrées mesure.
Propulsé par Kunena
