Demande d'information avant achat
- cedside
J'ai actuellement une chaudière à gaz que j'ai faite installé il y a 5 ans avant d'avoir des aides pour mettre... 6KW Crête de PV sur deux pans.
Je vais acheter un cumulus Thermor 200L (famillle 4 personnes) et après moult recherche je pense que le système le plus adapté est le routeur solaire MPVsun
Question,
Est-il possible de le piloter via Home Assistant ou du moins avoir la remonté des infos?
Est-il disponible en version filaire RJ45 pour la connexion ou seulement en wifi?
Je prévois aussi d'installer une batterie Zendure SOLAR MIX 4000 trouvé à 2099€ chez un revendeur.
La priorité serait laissé au routeur solaire, puis la batterie prendrait le relais quand il restera du surplus.
Je suis en offre Tempo.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide!
Cédric
- Remerciements reçus 250
C'est également un 200l chez moi. Lorsqu'il sera HS, je pense prendre plus grand pour au moins les 2 raisons suivantes:
-Le ballon grâce au routeur est l'équivalent d'une batterie, augmenter sa contenance, laisse plus de place au surplus éventuel.
-Les enfants, deviennent rapidement ado, puis majeurs..... et la durée des douches est généralement proportionnelle à leur âge
Attention, au thermostat si mécanique ou électronique.....le branchement est différent.
Oui, il existe au moins 2 intégrations, utilise une fois connecté, la fonction recherche.Est-il possible de le piloter via Home Assistant ou du moins avoir la remonté des infos?
ard-tek.com/media/kunena/attachments/139...erche_2026-09-20.jpg
Seulement wifi.Est-il disponible en version filaire RJ45 pour la connexion ou seulement en wifi?
A vérifier si toujours d'actualité:
En Allemagne, les prix du solaire sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en France.
Tu peux utiliser google.de ou des sites comme idealo.de, ou ce que tu veux.
Attention les prix sont souvent Hors Taxe.
a) Tu peux essayer d'acheter Hors taxe, mais généralement, ils ne te livreront pas, même si la commande est passée.
b)Selon les sites, soit tu les contactes ou soit tu peux cliquer sur la TVA (généralement 19%). Même avec les frais de port t'es gagnant.
Exemple concret: Batterie AB3000X 719€ chez Amazon, 630€ (avec TVA et Frais de port) chez Power-bude.eu.
C'est chez ce dernier que j'ai acheté ma seconde batterie puisque l'on m'a offert la première.
Cette méthode est légale puisque la TVA est payée.
c)Il existe une autre méthode qui contourne le système, mais je te laisse chercher, qui consiste à se faire livrer en allemagne et réexpédier vers la France. Elle est donc illégale et ne la donne qu'à titre d'info.
Mon avis perso: on gagne pas tant que cela, car il faut payer l'adresse en Allemagne, la réception du colis et sa réexpédition.
Sans parler de la garantie.
Avec HA, oui, sans HA, pas sûr......cherche sur le forum les Retex sur le sujet.La priorité serait laissé au routeur solaire,
Perso, je pense qu'il vaut mieux charger les batteries en premier, pour d'une part que ces dernières participent à la puissance de ton installation électrique et donc diminuer celle de ton abonnement (perso je suis en 6kw). Et en cas de coupure, les batteries peuvent prendre le relai pour alimenter congélo, frigo, ta chaudière......
Attends les réponses des autres membres du forum.
- cedside
Je pensais avoir un peu de temps quand même...^^ Je pensais aussi qu'il était plus intéressant de prioriser le routeur solaire, car le fait de charger la batterie en priorité l'hiver ne me laissera rien pour l'ECS.
Pour la priorité j'avais cru lire que c'était juste une histoire de position des pinces?
Pour l’Allemagne je ne savais pas, du peu que j'ai trouvé ça reste plus cher que chez kit solaire discount en France.
Merci en tout cas pour ta réponse
Cédric
Sans vraiment chercher, avec la TVA incluse (voller steuersatz):
sl-elements.com/products/zendure-solarfl...riant=53116970729739
Si j'ai compris frais de port 59€.
- cedside
En français dans ce dernier, la garantie légale européenne du vendeur de 2 ans.
Et juste en dessous,en allemand, ce que dit le constructeur :
Bis zu 15 Jahre Lebensdauer
10 Jahre Herstellergarantie
Je te laisse traduire, même si c'est explicite.
Et quasi sûr, qu'en fouillant un peu on doit trouver encore moins cher.
La difficulté étant parfois de pouvoir appliquer la TVA.
Si tu trouves un prix très intéressant avec la taxe à zéro sans pouvoir appliquer la TVA, un petit mail au commerçant peut aider.
- cedside
Je viens de refaire des essais ce matin, en supprimant ma 2 ème pince Shelly qui était sur le ballon (je ne touche pas à mon câblage ).
Donc pince Msunpv et Zendure toutes deux sur la phase Linky.
Ballon prioritaire, même si selon le surplus, il y a bagarre, et que les batteries se vident pour compléter le surplus afin d'arriver à la puissance max du ballon .
Regarde la vidéo, PowBat négatif signifie que les batteries se vident.
Par contre, si je laisse le ballon ainsi:
-une fois plein, les batteries vont charger et laisser filer 50W en injection
-Si Manubal ou Autobal, les batteries se videront dans le ballon.
Mais si tu utilises HA, pas de problème.
- Remerciements reçus 26
Heu ..non ?Je vais acheter un cumulus Thermor 200L
Le cumulus (c'est bête à dire...) : Il faut acheter le premier prix car dés qu'on monte en gamme, on a maintenant un thermostat électronique qu'il faut bricoler , alors que les premiers prix sont encore en thermostat mécanique (beaucoup plus sécure avec un routeur solaire et pas sensible au hachage du ssr)
J'ai choisi exactement l'inverseLa priorité serait laissé au routeur solaire, puis la batterie prendrait le relais quand il restera du surplus.
La batterie, c'est des économies aux heures pleines .
Comme moi , tu est en tempo => Pendant les jours rouge, je préfère que la batterie se charge en journée avec le surplus et se décharge aussi pendant les heures pleines (j'ai une automatisation dans HA qui désactive la batterie pendant les HC).
Si le ballon est pas assez chaud, ca peut attendre la nuit suivante car:
Mon rex (et mon installation): En journée, priorité à la recharge de la batterie (intégration dans HA), puis surplus dans le ballon (msunpv). A minuit, automatisation : Si t° du ballon <X°c , je mets un coup de chauffe jusqu’à atteindre ma consigne (en été: 50°c , en hiver 60°c)
Si tu est un peu bricoleur , et que tu utilise HomeAssistant, je te conseille d'installer une sonde ds18b20 dans le doigt de gant du ballon (ou via perçage sur le côté, cf le moteur de recherche du forum).
Grace à ça, tu auras dans HA un état de la température de ton ballon
Ça permet de gérer le 'chéri, il y a plus d'eau chaude (c)Ma femme
Piloter le msunpv pour chauffer la nuit le ballon (comme le contacteur jour/nuit) s'il est pas assez chaud.
Sylvain
- cedside
Le cumulus je ne me suis pas trompé, j'ai bien pris le thermor steatis 200L à thermostat mécanique
Sinon c'est vrai que par réflexe on veut effacer le talon du soir... mais en fait il existe aussi un talon du jour. Après en été on verra ce que ça donne car j'ai quand même une grosse production à + de 4KWH, je renvoie jusqu'à 19KW sur le réseau en juillet/août par jour. Mais bon je vais aussi installer une clim + le ballon ECS. Donc à voir si j'aurai encore du surplus
Merci pour vos conseils, j'ai commandé le routeur, il me tarde de le recevoir, ainsi que la batterie. Tout sera installé dans un tableau électrique neuf. Je n'ai pas encore bien compris les disjoncteurs et différentiels à mettre mais ça va venir.
Pour la sonde c'était prévu, si j'y arrive.
Et sinon je vais faire comme tu me conseilles pour les paramétrages, merci.
- Demande d'information avant achat
