perte connexion wifi
- gilallo55
Je n'ai plus de connexion wifi suite à une coupure du réseau
Malgré une relance du routeur, je n'ai plus accès au réseau local du Msunpv.
J'ai coupé le wifi de la box mais je n'arrive toujours pas à m'y connecter en local : "site inaccessible"
Désolé pour ce post mais je n'ai pas vu comment le supprimer après avoir lu sur le forum comment procéder pour sa réinitialisation.
Gilbert
Tu redémarres ta box, tu attends qu'elle re-active le wifi et seulement ensuite tu rallumes ton MSunPV.
Après tu tapes "msunpv.local" dans la barre d'adresse de ton navigateur préféré.
- gilallo55
J’ai un gros problème de reconnexion wifi. Je m’explique :
1 - Hier j’ai eu une perte de connexion wifi peut-être due à une coupure secteur
2 – j’ai reconnecté le routeur via son réseau local et il m’a attribuée l’adresse IP : 192.168.1.60 (cf. cliché 1)
3 – sachant que j’ai une bonne cinquantaine de modules connectés ren wifi à ma box je lui ai affecté une adresse statique (Cf. cliché 2)
4 – Le routeur est bien reconnu par ma box (Cf. cliché 3)
4 – lorsque je me connecte via cette adresse, délai d’attente trop long donc pas d’accès. Un ping à cette adresse n’aboutit pas (Cf. cliché 4)
J’ai bien réinitialisé le routeur en procédant directement sur la carte wifi comme décrit dans un post et redémarré la box mais en vain.
Je tourne en rond et m’en remet aux spécialistes.
Merci pour votre aide
Gilbert
Tu as un problème au niveau de tes adressages.
Quand tu fais ping 192.168.1.60, regarde la réponse c'est 192.168.1.43 qui réponds
192.168.1.43 qui répond car cela doit être l'adresse de son PC qui ne trouve pas 192.168.1.60.
Et les 4 requêtes reçues , ce sont celles du PC qui a bien envoyé 4 fois la demande.
- gilallo55
Le routeur affecte en local une adresse IP avec la bonne passerelle que la box ne semble pas reconnaître. Quand je me remets sur le réseau wifi de la box, je ne peux pas accéder au routeur .
Je tourne en rond depuis le début d'après-midi.
Merci pour l'intérêt porté à ma requête.
Gilbert
- gilallo55
ça ne marche pas !
Effectivement le routeur affecte une adresse IP avec la bonne passerelle mais quand je repasse sur le réseau wifi, je ne peux accéder à cette adresse.
Il semble y avoir un conflit avec la box que je n'arrive pas à trouver.
J'ai déposer un post sur le forum avec des captures.
Peux tu m'éclairer STP ?
Gilbert
- gilallo55
MSapp ne trouve plus rien !
Peux-tu me donner la procédure exacte pour réinitialiser le wifi du routeur car ce que j'ai lu sur le forum ne me paraît pas très clair ?
J'avais attribué une IP fixe au routeur afin qu'il n'y ai pas de confusion dans les adresses IP vu le nombres de modules wifi que je possède, est-ce propice pour le routeur ?
Merci pour ton aide
Gilbert
Oui c'est mieux, cela évite de chercher l'@ en cas de changement par la box suite coupure, Maj etc....J'avais attribué une IP fixe au routeur afin qu'il n'y ai pas de confusion dans les adresses IP vu le nombres de modules wifi que je possède, est-ce propice pour le routeur ?
Les procédures:
Regarde ces extraits de réponses de Patrick, sachant que ton routeur étant récent la solution 1 devrait marcher , dans la négative essaie la 2.
Tu es bien en 2.4ghz?
1)
Tu coupes l'alimentation du MSun PV et tu la remets.
- Tu re-essaies de taper "msunpv.local".
- Si ça ne fonctionne tjs pas, tu regardes sur l'interface de configuration de ta box si le MSPV apparaît dans la liste des périphériques.
Si oui, tu notes l'adresse IP et tu essaies de taper celle-ci dans ton navigateur en prenant garde à ce que ton PC soit bien connecté sur le réseau de ta box et qu'elle ne soit pas passé en Wifi 5gHtz au lieu de 2.4 gHtz.
Si non, tu enlèves le capot du MSunPV, les 4 vis en façade, tu le redémarres en coupant l'alimentation du MSunPV et en la remettant ou en appuyant sur le petit bouton reset en bas à gauche du module Wifi, et tu nous dis si la led bleue, tjs sur le module wifi, se met à clignoter qlqs secondes après ce redémarrage ou 3 minutes après.
- Si c'est qlqs secondes c'est que tes identifiants wifi sont bien enregistrés et qu'il arrive à se connecter sur ta box.
- Si c'est + de 3 minutes, tu attends une dizaine de secondes de plus et tu appuies 4 fois sur le bouton Reset à 1 seconde d’intervalle.
Tu devrais avoir un long flash de 5 secondes de la led bleue et tes identifiants effacés.
Il ne te reste plus qu'à refaire la procédure de configuration du wifi.
ET
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 secondes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
2)
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
navigateur.
NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
- gilallo55
C'est bizarre, après avoir éteint box et routeur, je rallume la box puis le routeur et dans le serveur de ma box, le MSunPV apparaît dans les baux dynamiques (je l'ai retiré provisoirement des baux statiques) avec son adresse MAC mais l'emplacement de l'adresse IP est vide !
Visiblement les identifiants sont bien conservés. je pense qu'il faut tout supprimer.
Tu dis qu'il faut attendre 10 flash de la LED wifi, ok mais à partir de quand les flash doivent ils apparaître, à la remise en route du routeur ?
Gilbert
Je pense plutôt, que tu n'as plus tes identifiants, sinon tu ne poserais pas cette question, car ça clignoterait immédiatement.Visiblement les identifiants sont bien conservés. je pense qu'il faut tout supprimer.
Sinon la réponse est dans ce passage:
ET
Donc à mon avis, suis méticuleusement et pas à pas la procédure 2.
- gilallo55
Ce matin par miracle tout fonctionne parfaitement (allez comprendre !).
Le routeur a pris une nouvelle adresse IP que j'ai insérée dans mes baux statiques de box et ai coché le dhcp dans le paramétrage du routeur.
Est-ce bon ?
Il devait effectivement y avoir un conflit d'adresses. avec la box.
Néanmoins que signifie le clignotement en continu de la LED wifi ?
Merci pour ta patience
Gilbert
- Joebart81
J ai très fréquemment des coupures de Wifi, je me demande si une mise à jour plus récente pourrait régler mon problème.
Ci-dessous mes versions actuelles :
Projet MS_PV2_2d
Version 5.0.1
Fw Wifi 105c
Fw Routeur 105a
Une version plus récente me permettrait-elle de régler mes soucis de déconnexions ?
Si oui, pour faire cette mise à jour, faut-il obligatoirement se brancher sur le Wemos D1 ou bien peut-on faire ces mises à jour directement en ligne depuis la page de « Mise à jour » (y a-t-il une procédure) ?
Je précise que j ai remplacé le Wemos d origine par un Wemos D1 Pro pour bénéficier de l antenne extérieure, mais j ai toujours des pertes de connexion.
Merci pour votre aide.
- perte connexion wifi
