première initialisation ?
- jbmur
- RETRAITE
J'ai déjas du mal a démarrer. J'ai bien la configuration wifi , la page Web sur mon PC. J'ai connecté la CT sur la sortie LINKY , mais je n'ai pas d'infos du Linky sur la page accueil. Uniquement des W et % qui varie sans cesse. Mème sans pince j'ai le mème problème . Je ne comprend par ou commencer.
Merci pour des idées car je suis bien Nul.
- Remerciements reçus 245
C'est Powreso qui t'indique en temps réel ta consommation maison, donc en w.mais je n'ai pas d'infos du Linky sur la page accueil. Uniquement des W et % qui varie sans cesse
Cherche pas à comparer avec le linky, ce dernier donne des VA.
Ta pince Linky est sûrement mal placée, vérifie qu'elle soit bien sur la phase de ce dernier et raccordée sur le Jack 1.
Car tu as forcément une erreur de positionnement puisque Powpv indique une production alors qu'il fait nuit. POWPV devrait indiquer 0. Sa pince est sur le jack 2.
La position normale de Test Routeur est zéro et non pas moyen comme actuellement.
- jbmur
- RETRAITE
Pour PowPV , je n'ai pas de pince, uniquement celle du linky.
Bon ben je suis NUL. J'ai pas osé pousser le jack a fond .
- jbmur
- RETRAITE
Peut être faire une reset ?
2)Pour être sûr de ta pince Powreso.
Note la valeur de Powreso
Clique sur Manubal.
Powreso doit alors augmenter de la valeur de ton ballon.
Clique sur Manubal pour l'éteindre.
Powreso doit reprendre sa valeur initialement notée.
La touche Autobal ne sert que si tu as mis des horaires dans le Timer Ballon.
Edit :bizarre tu n'as que 19V au lieu de 230?
Fait un reset.
- jbmur
- RETRAITE
- joel48
- joel48
- Remerciements reçus 625
Le + étrange c'est cette tension secteur à zéro ou presque.
- Ou tu n'as pas bien branché l'alimentation secteur du MSPV, les borniers verts sont piégeux => il faut faire attention que le fil ne passe pas en dessous de l'étrier de serrage, cad bien dévisser les vis de serrage avant d'introduire le fil.
- Ou tu l'alimentes en USB en même temps que par le secteur.
- Ou tu as touché à la configuration.
- jbmur
- RETRAITE
Bonjour Patrick, j'ai effectivement touché aux réglages paramètres car le jack n'étant pas correctement placé , j'ai cherché et modifié toutes sorte de données . Je viens d' inverser la phase . Le résultat les données sont négatives. Comment revenir a la version brut reçu. La led bleu clignote deux fois toutes les 2 secondes . La connection est au plus simple , raccordement sur secteur et pince sur phase sortie disjoncteur 500ml général. Je reçois correctement les infos wifi sur PC et Téléphone.Bonjour Jacques,Le étrange c'est cette tension secteur à zéro ou presque.
- Ou tu n'as pas bien branché l'alimentation secteur du MSPV, les borniers verts sont piégeux => il faut faire attention que le fil ne passe pas en dessous de l'étrier de serrage, cad bien dévisser les vis de serrage avant d'introduire le fil.- Ou tu l'alimentes en USB en même temps que par le secteur.- Ou tu as touché à la configuration.
Pas glop tout ça.j'ai effectivement touché aux réglages paramètres car le jack n'étant pas correctement placé , j'ai cherché et modifié toutes sorte de données .
Pour revenir à ta configuration d"origine:
Après décompression du fichier zip en PJ:
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
A l'issue, fait nous un screen.
- jbmur
- RETRAITE
1)Onglet "System"
Mises à jour
Parcourir
Envoi
Retour
Tester
Voila c'est déjas mieux. Merci Rob.
Lorsque tu auras raccordé ton SSr, vérifie en faisant (si le ballon n'est pas chaud):
.Note la valeur de Powreso
Clique sur Manubal.
- jbmur
- RETRAITE
Oui cela semble mieux.
Clique sur Manubal.
Merci , pour tes explications .
- première initialisation ?
