utilisation de mspv_tool
- bobinet07
27 Déc 2024 10:16 #1
par bobinet07
utilisation de mspv_tool a été créé par bobinet07
J'ai besoin d'aide car je n'arrive pas à utiliser, et tout d'abord, à installer mspv_tools ( depuis site ardtek MspvWin_104a)
J'ai essayé sous ubuntu V22.04.5 et ai abandonné.
Depuis j'essaie l'installation sous Windows 11 et ne parvient pas à trouver ma carte raccordée via port USB en com4.
En fait je ne sais pas quel répertoire/exécutable utiliser car :
MspvWin_104a --> apps --> mspv-tools.exe OU --> mspv_tools_win_104--> mspv_tools.exe ( qui pointe ensuite sur les fichiers du répertoires fw-wifi_104a ). Il existe aussi un exécutable dans tool-esptool qui se lance et se referme aussitôt.
A noter que l'accès à ma carte est possible sous le logiciel arduino IDE.
Bref je patauge lamentablement depuis plus d'une semaine et n'arrive pas à trouver une piste. Je suis donc preneur de vos idées et conseils. D'avance merci.
27 Déc 2024 10:33 - 27 Déc 2024 10:37 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet utilisation de mspv_tool
Regarde cette vidéo, dans laquelle tu as la réponse à ta question:
ard-tek.com/images/docs/mspv/video/mspv_tools.avi
Comme tu essaies sous windows, as tu bien télechargé :https://ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvWin_104a.zip
Rencontres tu un problème particulier pour exécuter cet utilitaire??
Edit: viens de voir ton post de présentation, bonne bidouille.
27 Déc 2024 11:04 #3
Réponse de felvic sur le sujet utilisation de mspv_tool
C'est normal que tu ne puisses pas utiliser Mstools windows sur Ubuntu!
C'est ce lien que tu dois utiliser: ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvLin64_104a.zip
- bobinet07
27 Déc 2024 12:54 #4
par bobinet07
Réponse de bobinet07 sur le sujet utilisation de mspv_tool
bonjour,
Merci d'avoir tenté une réponse, malheureusement j'ai fait et re fait ces manips au moins 10 fois. De même pour mes essais sous Ubuntu, je suis parti des répertoires Linux et non pas Win. J'ai même essayé avec une version 17 de Ubuntu sans succès.
Je me demande si tous ces outils ne contrôlent pas le type de carte au bout de la liaison USB, ce qui pourrait expliquer que je n'arrive pas à dialoguer avec mes cartes D1 mini pro neuves, et comme je suis prudent, j'hésite à faire des tests de connectivité avec la carte de mon Msunpv opérationnel. Patrick a évidemment la réponse, s'il me lit un jour ..........
Bien cordialement
Robert
Bien cordialement
Robert
27 Déc 2024 13:30 - 27 Déc 2024 13:31 #5
Que donne la commande:
sous Ubuntu ?
ls /dev/tty*sous Ubuntu ?
- bobinet07
27 Déc 2024 15:18 #6
par bobinet07
robert@robert-OptiPlex-3050:~$ ls /dev/tty*
Celui qui est intéressant est le /dev/ttyusb0
C'est le port que j'utilise avec l'IDE arduino.
Par contre je n'arrive pas à exécuter les softs de Ardtek sous Ubuntu (ci-dessous ce qui devrait être exécutable).
Merci beaucoup pour ton aide.
drwxrwxr-x 3 robert robert 4096 sept. 6 2023 ./
drwxrwxr-x 8 robert robert 4096 sept. 6 2023 ../
-rwxrwxr-x 1 robert robert 951784 mars 20 2022 kc2ms_532*
-rwxrwxr-x 1 robert robert 2258680 juin 21 2023 msapp_pv_104a*
-rwxrwxr-x 1 robert robert 302000 avril 28 2023 mspv_tools*
drwxrwxr-x 4 robert robert 4096 sept. 6 2023 mspv_tools-lin_104/
/dev/tty /dev/tty23 /dev/tty39 /dev/tty54 /dev/ttyS10 /dev/ttyS26
/dev/tty0 /dev/tty24 /dev/tty4 /dev/tty55 /dev/ttyS11 /dev/ttyS27
/dev/tty1 /dev/tty25 /dev/tty40 /dev/tty56 /dev/ttyS12 /dev/ttyS28
/dev/tty10 /dev/tty26 /dev/tty41 /dev/tty57 /dev/ttyS13 /dev/ttyS29
/dev/tty11 /dev/tty27 /dev/tty42 /dev/tty58 /dev/ttyS14 /dev/ttyS3
/dev/tty12 /dev/tty28 /dev/tty43 /dev/tty59 /dev/ttyS15 /dev/ttyS30
/dev/tty13 /dev/tty29 /dev/tty44 /dev/tty6 /dev/ttyS16 /dev/ttyS31
/dev/tty14 /dev/tty3 /dev/tty45 /dev/tty60 /dev/ttyS17 /dev/ttyS4
/dev/tty15 /dev/tty30 /dev/tty46 /dev/tty61 /dev/ttyS18 /dev/ttyS5
/dev/tty16 /dev/tty31 /dev/tty47 /dev/tty62 /dev/ttyS19 /dev/ttyS6
/dev/tty17 /dev/tty32 /dev/tty48 /dev/tty63 /dev/ttyS2 /dev/ttyS7
/dev/tty18 /dev/tty33 /dev/tty49 /dev/tty7 /dev/ttyS20 /dev/ttyS8
/dev/tty19 /dev/tty34 /dev/tty5 /dev/tty8 /dev/ttyS21 /dev/ttyS9
/dev/tty2 /dev/tty35 /dev/tty50 /dev/tty9 /dev/ttyS22 /dev/ttyUSB0
/dev/tty20 /dev/tty36 /dev/tty51 /dev/ttyprintk /dev/ttyS23
/dev/tty21 /dev/tty37 /dev/tty52 /dev/ttyS0 /dev/ttyS24
/dev/tty22 /dev/tty38 /dev/tty53 /dev/ttyS1 /dev/ttyS25
27 Déc 2024 16:53 #7
Réponse de patrick sur le sujet utilisation de mspv_tool
Bonsoir Robert,
Les applications MSApp ou MSPV_Tools ne fonctionnent que jusqu’à Ubuntu 18.04. À partir de la 20.04 ils ont arrêté le support de QT4 et du coup plus rien ne marche.
Donc si tu peux avoir un PC Windows sous la main c'est beaucoup + simple.
Et comme je te l'avais déjà dit il faut que tu emploies cette version de mspv_tools: ard-tek.com/images/files/mspv/maj104b/fw-wifi_104b.zip
- bobinet07
28 Déc 2024 11:40 #8
par bobinet07
Bonjour, et YOUPI !!!!!!!!!
après des heures de tâtonnements, et grâce à vos derniers conseils, je viens de réussir à charger une carte Wemos D1 mini pro avec l'appli du MSunPV à partir d'un pC sous W11 et çà fonctionne.
J'ai du installer le pilote du CP2104 de Silicon Labs et corriger un nom de fichier incorrect, à savoir:
J'ai du modifier, lors de l'exécution de mspvtools, le nom du fichier qui arrive automatiquement après sélection de mspv_wf104D, soit spiffs_11C enspiffs_11D..
Je suis toujours en tests sur mon bureau.
Je pense faire les tests en situation cet après-midi ou demain.
Je devrais confirmer un gain de portée de plus de 6 dbm pour la liaison WIFI.
- utilisation de mspv_tool
