Sortie Bureau
- Arno67610
Ma question est très simple : quelle est la logique de la sortie "Bureau"
Sachant que en fonction de la production des PV , "Ballon" alimente le ballon d'eau chaude , SbBain alimente des radiateurs électriques quand "Ballon" n'a plus de besoins et que Piscine est un port Tout ou rien avec un seuil de déclenchement à configurer .
Arnaud
- Remerciements reçus 250
Ta question est donc relative à un routeur 4 sorties.
La sortie "Bureau" est associé à un timer uniquement pour piloter la sortie en fonction d'un horaire. Néanmoins elle n'est pas associée à un module solaire comme le sont "Ballon" et "Sdb" et donc ne bénéficie pas du mode routage.
Si tu en as besoin, je peux te passer une version sur la base d'une 4-4d à l'identique avec juste comme différence un module SOL3 pour la sortie "Bureau"
Ou bien si tu veux gérer plus finement la piscine, avoir un module Sol3 et avoir la possibilité d'utiliser un thermostat pour limiter la chauffe du ballon lors du routage, tu peux lire le post suivant:
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...estion-piscine#19907
- Arno67610
Merci Rob_27 pour la réponse rapide
La solution du post "ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...estion-piscine#19907" ne correspond pas a ce que je recherche. La piscine est déja connectées sur la "Sortie" et le fonctionnement me convient
Mon but est , si possible , de pouvoir utiliser les 2 sorties ( Sdb et Bureau ) pour y connecter des convecteurs qui prendront le relais du chauffage central ( PAC ) quand celle ci s’arrête ( consigne de température ) et que le ballon d'eau chaude a atteint sa température max
si j'utilise ta version sur la base d'une 4-4d à l'identique avec juste comme différence un module SOL3 pour la sortie "Bureau" quelle sera la logique lorsque le chauffage du ballon s’arrête ( consigne de température ) ?
-SOL2 et SOL3 se déclenchent ils en même temps avec répartition de la puissance produite par les Panneaux Photovoltaiques
ou
- C'est une autre logique
Arnaud
En Pj, les fichiers d"une version 4-4d avec ajout d"un module SOL3.
Le fonctionnement de SOL3 est le même que celui de SOL1 et SOL2. Il permet le routage vers la sortie "bureau".
Pour rappel, le surplus est d"'abord dirigé vers SOL1, puis SOL2 et enfin vers SOL3. Il s"agit donc d"un fonctionnement en cascade.
On peut anticiper les ouvertures de SOL2 et SOL3 en jouant sur le paramètre Auxon (par l'interface web, "Parametres/solaires"). C'est ainsi que le seuil de déclenchement de SOL2 est effectué par le paramètre Auxon de SOL1 et celui de SOL3 par le paramètre Auxon de SOL2.
Si les 2 sorties de SOL2 et SOL3 doivent fonctionner simultanément, il suffit avec Msapps, dans SOL2 de supprimer le valoff vers SOL3. Les 2 sorties SdB et bureau fonctionneraient alors en même temps.
Astuce: Passer les phases des sorties Sdb et Bureau dans la même pince, ainsi Powrad aura comme valeur la somme des routages vers Sdb et bureau.
Nota: faire une sauvegarde de sa configuration avant d"en charger une nouvelle.
- Arno67610
Désolé pour cette réponse très tardive
Merci beaucoup pour ton aide
je vais tester cette version (courant septembre) et te tiendrai au courant
Arnaud
- baroud13
je viens me greffer sur cette discute, je suis intéressé par ce fonctionnement en cascade et j'ai une question pour Rob_27 :
- quels sont les fichiers du zip à envoyer dans mon MSUN, actuellement en msun_pv4-4d svp ???
Pour la configuration il faut:
Ouvrir Msapp
1) Charger le fichier "xxxx.CONF du zip (pas le .cnf)
2) Onglet Réseau, Recherche (Maspp doit alors trouver ton routeur)
3) ENVOI d'une Configuration par Réseau.
4) Attendre OK
5) Tester
Si tout est bon et convient, par la suite même si cela ne sert à rien au bon fonctionnement, on peut envoyer les fichiers hydro et logique .
Seuls "sch_hyd0.svg.gz" et "sch_log0.svg.gz" sont à envoyer au MSPV en passant par l'interface web, page Système > Mises à jour > Envoi schémas.
Donc à faire une fois pour chaque fichier. Le "OK" est un peu long à arriver pour le fichier log
- baroud13
je vais essayer !!!
Merci beaucoup Rob_27 ...
- BGhc
Quels sont les parametres à activer pour que cela fonctionne (actuellement, seul le mode "ManBuro" me permet "d'allumer" le voyant "Bureau", le mode "AutBuro" ne declenche rien, meme avec AuxOn=20. Peut-etre faut-il obligatoirement passer par MSApp meme en 105a ? Si oui, comment le faire ? Merci.
Bertrand
A priori tu n'as pas bien compris, que la fonction Autoxxx est associée au timer correspondant et que la touche Autoxxx soit allumée.Bonjour. Je cherche à activer la 3eme sortie (Bureau) en jouant sur les parametres AuxOn et AuxOff de PV SdBain pour qu'en mode AutBuro, le voyant "Bureau" de la page d'accueil s'allume quand les conditions sont remplies.
Cela n'a rien à voir avec les paramètres AuxOn et AuxOFF qui eux influent sur le module SOL lors du surplus.
Donc la sortie Bureau s'allumera dans 3 cas:
1) Touche ManuBURO allumée
2) Touche AUtoBURO allumée pendant les horaires et jours rentrés dans Timer Buro
3) Lors du routage , selon la quantité de production solaire, de l'état du ballon, et des paramètres de déclenchement.
Comme tu l'as lu dans l'autre post 105, si tu te sers des thermostats "Secu XXX", il peut y avoir une coupure des modules SOL.
De plus je te répond en théorie, car tu n'indiques pas quelle version est utilisée.
- BGhc
Pour un fonctionnement en SOL3, en ToR dans mon cas, je vais donc m'inspirer de ton post #4 du 2.08.24 et son .zip et l'adapter à ma version routeur 105a.
Tu parles de module Solaire et de TOR, les 2 ne fonctionnent pas sur le même principe, SOL c'est du hachage et Tor, tout ou rien.
Explique ce que tu désires exactement avec tes sorties.
- BGhc
Ce que je cherche à faire, c'est activer la sortie 3 "Bureau" en Tout ou Rien, soit quand le routage vers "Ballon" ou vers "SdBain" a depassé certains seuils (AuxOn), soit sur un mode similaire à celui de "Piscine" (seuils de puissance PV). Ensuite, comme cette sortie active un module Shelly seul (via un LinkFreely), je peux brancher un autre appareil presque n'importe où (tant qu'il peut se connecter au réseau WiFi) sur un boitier équipé d'un autre module Shelly (s'activant via un scenario Shelly sur condition du premier module).
Bertrand
OUI et NON."AutPisc" concerne l'activation sur conditions de puissance PV en plus de la programmation horaire
En fait pour la piscine, c'est un peu différent. Effectivement le bouton "Autopisc" active le timer Piscine mais également l'autorisation à la piscine de fonctionner sous condition PV; mais timer et condition PV ne sont pas reliés ensemble.
Du coup:
-S'il n'y a pas d'horaire dans Timer Piscine, ET AutoPisc allumé ET -1200W de prod, la piscine fonctionne dès -1200 et s'arrête sous 1000W.
-S'il y a des horaires dans timer Piscine ET AutoPisc Allumé, la piscine tourne sans tenir compte de la production.
-Autopisc éteint, la piscine ne tourne pas.
Donc pour ce que tu désires:
1) si tu n'as pas besoin de la piscine, ben utilise cette sortie, il suffit de lui donner le nom désiré avec Msapp.
Voire également supprimer le timer si il te gêne.
2)si tu as besoin de la piscine, alors il faut modifier ta config en créant en TOR la sortie 3 et lui mettre ses conditions de déclenchement.
Pour du TOR il est fortement recommandé que ces conditions soient liées à la production solaire pour éviter les effets yoyo.
Je ne sais pas quelle est ta config en service, la 4-4d ou la SOL3; ça revient au même, si tu veux conserver la piscine, il faut les modifier toutes les 2.
- BGhc
Comme j'ai besoin de la sortie piscine (elle aussi pilote à distance la pompe via un LinkFreely et 2 modules Shelly), il faut que je programme (avec MSApp je suppose) la sortie 3 en ToR sur seuils PV, en effet comme l'est la sortie Piscine. Je suis en 4_4d (Fw routeur et wifi en 105a).
- Sortie Bureau
