Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
- Computer
- Remerciements reçus 9
25 Mar 2024 12:05 #16
par Computer
Et oui, on a du mal à se souvenir, qu’a une certaine époque pas très lointaine, MsunPV n’existait pas !
Merci Patrick de ces précieux conseils
Je craignais un peu sur le fait qu’il ne fallait pas trop créer des cycles d’écriture sur la flash.
J’y ferais donc attention, d’autant que je n’ai pas du tout envie de prendre le risque de planter mon MsunPV, il fonctionne tellement bien.
D’ailleurs c’est addictif et je préviens gentiment ceux qui ne possèdent pas encore ce superbe petit routeur
Réponse de Computer sur le sujet Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
Salut les aficionados de Home Assistant
Quand je vois ce que vous faites avec, il y a des fois je me dis que c'est un mec un peu fou qui a crée le MSunPV !![]()
Juste une ou 2 remarques concernant la modification des paramètres...
Quand vous envoyez un changement de consigne de thermostat par exemple, c'est toute la configuration qui est renvoyée et si qlq chose foire au passage il risque d'y avoir des effets indésirables.
D'autre part il ne faut pas envoyer trop fréquemment des modifs de config sinon la mémoire flash dans laquelle celle-ci est enregistrée risque de vieillir prématurément. Une dizaine d'écritures par jour est une bonne moyenne.
25 Mar 2024 12:21 #17
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
Salut Patrick
Merci pour ces précisions. mais t'inquiètes pas on fera juste en sorte que si la mémoire flash doit cramer, elle crame pendant la période de garantie
Plus sérieusement je ne vois pas quel intérêt il y aurait à changer cela plus de 10 fois par jour et je ne pense pas que Computer change ces consignes 10 fois par jour, surtout qu'a mon avis y'a moyen de faire autrement avec home assistant.
- DarkGamelle
- Remerciements reçus 7
25 Mar 2024 18:57 #18
par DarkGamelle
Réponse de DarkGamelle sur le sujet Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
Bonsoir et merci Patrick pour ces précisions.
Pour ma modification des programations horaires, je ne la fais qu'une fois par jour et pendant 5 mois. Donc ça reste raisonnable.
Et encore merci pour ce routeur.
- Festayros
22 Juil 2024 20:51 #19
par Festayros
Réponse de Festayros sur le sujet Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
Je viens d'installer home assistant sur un Raspberry pi 3 B+
Je ne comprend pas trop ou je dois intégrer le code pour communiquer avec le routeur ?
Avez vous un code a me donner afin que je teste et je me le modifie pour mon installation ?
22 Juil 2024 20:57 #20
par Tochy
Salut
Tout est indiqué sur le github. Il y'a même une vidéo qui montre comment faire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Festayros
- Festayros
22 Juil 2024 21:09 #21
par Festayros
Merci mais je ne trouve pas de lien.
22 Juil 2024 21:14 #22
par Tochy
- Computer
09 Aoû 2024 13:23 - 09 Aoû 2024 13:55 #23
par Computer
J’ai testé avec ce code sur HA mais il y a une erreur avec la commande :
The response of "http://192.168.5.5/param.htm?typmod=4" could not be decoded as text
En remplaçant htm par xml ça fonctionne pour le GET mais pour le POST, comment faire ?
Au cas où quelqu’un à une idée !
Merci d’avance
Tochy,
Je te mets un extrait de mon yaml pour les programmations horaires si ça peut t'aider (ou qqun d'autre) :rest_command: # se mettre sur la page avant modif msunpv_prog_init: url: 'http://192.168.68.54/param.htm?typmod=5' method: GET headers: accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' accept_charset: 'ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7' # prog horaire pour les jours bleux et blancs et lendemain rouge msunpv_prog_standard_et_hc_matin: url: 'http://192.168.68.54/param.htm' method: POST headers: accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' accept_charset: 'ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7' params: '{ "typmod" : "5" }' payload: 'par=0;1110;1260;240;358;720;720;720;720;100;100;127;' content_type: "application/x-www-form-urlencoded"
Merci d’avance
- Peut on modifier les valeurs des thermostats depuis Home Assistant ?
