Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
- bebertelf
09 Avr 2023 18:29 - 09 Avr 2023 18:32 #1
par bebertelf
Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau a été créé par bebertelf
Bonjour à tous ,
Je viens de regarder sur le forum ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sur-la-visualisation
Mais cela ne m'explique pas comment récupérer le 'ficher.pro' pour extraire les données afin d'augmenter les valeurs des goges à 3000w voir plus
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre.
10 Avr 2023 05:22 #2
Réponse de felvic sur le sujet Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
Le fichier .pro s'ouvre avec Kicad ----> Eeschema.
Voir ici: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...t-mise-a-jour-1-0-2c
- bebertelf
10 Avr 2023 08:36 #3
par bebertelf
Réponse de bebertelf sur le sujet Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
Parfait , mais quand j'ouvre le fichier.pro avec Kicad cela me génère 5 fichiers (.pdf-.sch- .sch.svg- hydr.svg-Log.svg) lorsque je modifie le maxi de ma goge cela ma le modifie dans ces 5 fichiers.
Lequel dois je utiliser pour genérer mes 6 fichiers avec KC2MS pour avoir sch_hyd0.svg.gz" et "sch_log0.svg.gz
10 Avr 2023 08:58 #4
un peu de lecture: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...mas-hydro-et-logique
- loucroquant
13 Avr 2023 14:43 #5
par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
Quand j'ouvre kicad et que je fais Fichier/open il va vers le répertoire kicad ou se trouve un fichier noname.pro
Pour la suite la je bloque, je sais pas comment faire pour suivre ci-dessous.. un peu d'aide svp ?
1/ Ouvrir le schéma ( fichier .pro ) avec Kicad, puis menu Fichiers > Tracer > Tracer > Format SVG et Tracer page courante.
13 Avr 2023 14:58 #6
Il faut que tu ouvres le fichier.pro qui est dans le répertoire de ton routeur ( par exemple mspv_4-4.pro )
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rieu24
- loucroquant
13 Avr 2023 17:17 - 13 Avr 2023 20:50 #7
par loucroquant
L'accès à mon routeur ce fait uniquement avec l'interface web à l'adresse 192.168.1.33.
J'ai chargé une config sur MsApp mais cela ne génère pas de fichier .pro
edit : dans \mspvWin_102c\exemples_102\msun_pv2-2 ou \mspvWin_102c\exemples\msun_pv2-2 la il y a 1 "mspv_2-2.pro" par répertoire
C'est ça ? dans exemples ?
Bon j'ai pris dans exemples le fichier .pro et fait les modifs, fichiers générés, j'ai plus qu'a envoyer pour voir si j'ai pas fait de boulettes mais il y a pas de raison, normalement
- loucroquant
15 Avr 2023 08:24 - 15 Avr 2023 09:33 #8
par loucroquant
J'ai du mal a modifier la taille du texte sous les barres circulaires "Production PV" et "Réseau"
Sous kicad en click droit sous "Production PV" si je modifie la valeur avec Edit valeur la taille est modifiée mais ça ne change rien au final, pareil pour "Reseau"
Dans les cercles : edit component/Nom long, une modification ne change rien à l'affichage.
Je me dis donc que "Edit valeur" seule permet de modifier la taille de ces 2 textes. Mais bien que la modification apparaisse sous kiacad, rien une fois la sauvegarde envoyée après génération des fichiers sous k2cms. Je dois certainement oublier quelque chose, une idée ?
- loucroquant
15 Avr 2023 17:44 - 15 Avr 2023 18:13 #9
par loucroquant
C'est bon pour moi, en grattant ça et la on y arrive
- Drakken
06 Mai 2023 14:35 #10
par Drakken
Réponse de Drakken sur le sujet Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
Bonjour, perso les valeurs ne changent pas une fois renvoyé sur le MsunPV: j'ai pu modifier sous kicad mes valeurs Production PV et Réseau (Kicad / Fichier /open /mspv2-2.pro puis Eeschema/ Clic droit Edit Component/Edit/ puis j'ai sauvegarder tout le projet , après j'ai ouvert KC2Ms puis:
- ouvrir un schéma logique
-mspv2-2.sch
-mise à jour d’éléments
-réouvert le schéma sous Kicad
-(KC2Ms) ouvre un fichier SVG de schéma hydraulique
-mspv_2-2.sch (Création du fichier "sch_hyd0.svg.gz" / Création du fichier "sch_log0.svg.gz")
- dans l'interface du MSun : Système / mise à jour / Envoi schéma ( "sch_hyd0.svg.gz" et "sch_log0.svg.gz")
Qu'est ce que j'ai oublié ou pas/mal fait?
-mspv2-2.sch
- loucroquant
06 Mai 2023 19:33 - 06 Mai 2023 19:37 #11
par loucroquant
Hello, une fois le schéma modifié Eeschema, il faut faire "Fichiers/Plot/Plot/Tracer page courante"
Format "svg" pré coché normalement
- Augmenter la valeur maxi d'un voyant réseau
