Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
- doub67
02 Mar 2023 06:22 - 02 Mar 2023 07:07 #1
par doub67
Routeur+chauffe-eau electronique+forçage a été créé par doub67
je m'apprête à installer 8 panneaux et le routeur de Patrick ( bravo à lui pour le travail effectué)
Mon projet:
-Mon tableau principal est dans mon garage
-Mon chauffe eau avec carte électronique se trouve dans ma buanderie à 10m
-Le relai statique sera vers le chauffe eau
-Je souhaite pouvoir forcer la chauffe en cas de besoin
-Je souhaite garder mon contacteur au tableau principal pour le forçage
et si je comprends bien, plus besoin du contact HC du linky puisque horloge paramétrable dans le routeur.
Si je suis bien, il va falloir tirer 2 fils supplémentaires en 2.5mm (en + des 2 fils telephone) entre mon tableau et le chauffe eau dans cette configuration? est-ce que j'ai bon?
Mon projet:
02 Mar 2023 07:58 #2
Réponse de felvic sur le sujet Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
oui c'est ça
- doub67
02 Mar 2023 18:06 #3
par doub67
Réponse de doub67 sur le sujet Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
Par contre j'ai passé mon tire fil dans la gaine et j'ai bien galéré...du coup je crois que passer 2 fils 2.5 + fil téléphone ça risque de pas passer.
Je vais voir pour mettre le contacteur vers le chauffe-eau du coup.
- doub67
02 Mar 2023 19:16 #4
par doub67
J'ai lu quelque part qu'il était possible de mettre une sonde de température sur le chauffe-eau mais je ne retrouve plus où....
Je ne trouve pas non plus de "tuto" sur ce sujet, quelqu'un aurait un lien svp?
- Jonas48
02 Mar 2023 21:01 #5
par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
Bonsoir, alors pour moi j'ai un CE avec thermostat Méca, j'ai glissé la sonde au dessus de la sonde du thermostat mécanique dans le doigt.
Voila un schéma de CE que ce soit un thermostat Mécanique ou électronique il y a un doigt pour la sonde.
Après la sonde pour le routeur il faut souvent la sortir de ça coque en inox pour que ça rentre.. ou acheter simplement le composant seul et le câbler sur un fil.
Donc il faut jouer du fer à souder et de la gaine thermo
Sonde DS18B20
Voila a plus jonas
Sonde DS18B20
Voila a plus jonas
- doub67
06 Mar 2023 17:24 - 06 Mar 2023 17:25 #6
par doub67
Ok merci pour l'info.
Bon du coup j'ai laissé tombé le passage des phases supplémentaires dans ma gaine, impossible à passer... je mets donc mon contacteur à coté du chauffe-eau, c'est plus simple.
Sinon je m'interroge sur un point, admettons:
Ma conso d'eau chaude est principalement le soir à partir de 18h.
Mon surplus ira direction chauffe eau en journée, donc j'aurai de l'eau chaude le soir. (si surplus)
Si pas de surplus, à quelle moment activer le chauffe eau pour avoir de l'eau chaude le soir?
Parce que si je programme la chauffe sur les HC de nuit, le matin je vais me trouver avec de l'eau chaude et le surplus de la journée ne me servira pas.
Je penses que je vais voir à l'usage mais le but est d'optimiser au max.
- Vinc38
08 Mar 2023 17:22 #7
par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
Tu aurais un lien pour un composant seul pour la sonde de T° ? Merci
- Crap0
26 Mar 2023 19:59 #8
par Crap0
Réponse de Crap0 sur le sujet Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
J'aimerais avoir le meme schema pour un ballon avec thermostat mécanique.
Je voudrais forcer en manuel le chauffe eau
- Crap0
27 Mar 2023 04:47 #9
par Crap0
Pour faire la commande forcée, peut-on relier la phase du tableau sur le contacteur, puis du contacteur repartir directement sur le chauffe-eau.
Cela permettrait en enclenchant le contacteur d'alimenter le chauffe-eau en ajoutant seulement un fil dans la gaine ?
Y'aurait il un risque pour le triac ?
- Routeur+chauffe-eau electronique+forçage
