prbl sous kicad
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
06 Nov 2014 16:39 - 06 Nov 2014 16:39 #1
par Lebritish
prbl sous kicad a été créé par Lebritish
Bjr a tous,
je susi en train de me faire uen config tte neuve sous Kicad.
J'ai PARFOIS un prbl pr relier des modules entre eux. Il semblerait qu'il y ait un décalage graphique qui fait que je n'arrive plus a cliquer sur le noeud de connexion d'entrées ou sortie de modules.
je vous mets un exemple en PJ. Cela vous arrive t-il ? si oui quelle est la solution ?
cela arrive souvent lorsque je déplace un peu trop les modules ? y a t il un truc a faire avec la grille ?
- Troglo
06 Nov 2014 17:11 #2
par Troglo
Jérôme
Réponse de Troglo sur le sujet prbl sous kicad
bonjour,
Parfois il faut zoomer pour bien connecter le fil.
De mémoire, il m'arrive la même chose lorsque je veux déplacer des modules.
Jérôme
- Remerciements reçus 434
06 Nov 2014 19:22 #3
Réponse de patrick sur le sujet prbl sous kicad
Rhaa, c'est encore ma faute ça, dix fois que je veux parler de ce détail et j'oublie.
En fait c'est le pas de la grille qui n'est pas bon. Par défaut il est de 50 millièmes de pouces (ben voui, en électronique on emploie encore beaucoup les mesures impériales) alors que sur certains modules j'ai dessiné les points de connexion avec une grille de 25mils.
Le remède est très simple, quand on connaît: dans tous les menus contextuels (clic avec bouton droit de la souris) il y a une ligne "Sélection grille", l'avant dernière généralement. Il suffit de choisir le pas désiré et cétou !
On peut aussi passer en unités métriques en cliquant sur l'icône "mm" dans la barre d'outil verticale de gauche mais dans ce cas plus rien ne va tomber en face. Il vaut mieux rester sur une grille de 50 ou 25mils.
Autre astuce bien pratique: juste en dessous de cette icône "mm" il y en a une autre nommée "changer la forme du curseur" . En cliquant dessus le curseur passe alternativement d'une petite croix à une croix dont les traits se prolongent sur toute la surface du dessin. Il est alors très facile d'aligner les éléments entre eux.
Une dernière pour la route: en bas à droite dans la barre d'état, vous avez les coordonnées x et y du curseur par rapport au coin supérieur gauche de la feuille. À droite, des coordonnées relatives dx, dy et d, qui représentent les déplacements en x, y et la distance. Un appui sur la barre espace mets ces 3 valeurs à zéro. Je l'utilise souvent pour décaler plusieurs objets ou blocs de la même distance, par exemple.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lebritish
- Lebritish
06 Nov 2014 21:03 #4
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet prbl sous kicad
merci bcp,
effectivement c simple quand on connait
- Vos schémas
- prbl sous kicad
