Chaudière à granule à gazéification de Jacques
- ventura
22 Jan 2022 15:51 #1
par ventura
Chaudière à granule à gazéification de Jacques a été créé par ventura
Bonjour,l'Installation actuelle , chauffage central en thermosiphon , avec en sécurité un circulateur par commande manuelle.
En cour de finition construction d'une chaudière à granule à gazéification, essai en cour pour la combustion.
Pour protéger cette chaudière on a besoin de maintenir à 60°C le corp de chauffe.Il est prévu un circulateur à vitesse variable pour cette fonction.
Je ci joint le schéma de principe .
Le schéma logique (ci possible un minisun ? ).
S1 ( PT 1000) Température d'entrée chaudière.
S2 mesure de la combustion de 1000 °C qu'elle sonde ???.
S3 mesure des fumées PT 1000 ??.
CI1 Circulateur à vitesse variable en PWM.
Merci Patrick de regarder la cohérence du système.
A Bientot.
J'ai des problèmes pour t'envoyer les fichier .LIB, .PRO , .SCH que faire ?
A Bientot.
- Remerciements reçus 438
22 Jan 2022 20:52 #2
Réponse de patrick sur le sujet Chaudière à granule à gazéification de Jacques
Salut Daniel,
Le Minisun pourrait gérer ça mais malheureusement il n'a qu'une seule entrée PT1000, et là il t'en faudrait 2, température chaudière et fumées, et une entrée thermocouple pour la température du foyer.
Pour la sortie circulateur pas de souci, le PWM peut se faire même avec un circu classique 3 vitesses.
Le Maxisun étant très surdimensionné pour ça, je ne vois que la solution de mes nouveaux/futurs routeurs qui permettent de gérer du PV mais aussi auront de 2 à 4 entrées PT1000 ou sondes analogiques...
Pour joindre tes fichiers, essaies de les compresser en zip et ensuite tu cliques sur le bouton "Pièces jointes" en bas de ton message puis "Insérer dans le message".
- ventura
23 Jan 2022 16:21 #3
par ventura
Réponse de ventura sur le sujet Chaudière à granule à gazéification de Jacques
Je vais en informer mon pote Jacques.
Merci encore
A+
Merci encore
A+
- Vos schémas
- Chaudière à granule à gazéification de Jacques
