Impossible d'avoir les labels avec Kc2Ms
- Fumerle
J'ai créer mon schéma , les borniers, ajouter les noms de mes sondes puis sauvegarder.
J'ai ensuite lancer Kc2mS pour convertir et ajouter les labels , impossible d'avoir les labels.
ci-joints le schéma
merci de votre aide
Fumerle
- michel
- Remerciements reçus 433
Le plus facile et sûr, est de cliquer sur l'icône de numérotation automatique (7ème en partant de la droite, en haut), ça évite les doublons.
- Fumerle
J'ai refait le schéma , annotation automatique, j'ai créer les labels mais dans MSAPP les references des sondes ne sont pas la
Je dois faire quelques choses de pas bien , mais je ne sais pas ou ...
A+
Fumerle
Ce qui ne va pas c'est que tu n'as pas renommé, comme dans les biblios, les Références des borniers et du coup Kc2Ms ne les trouvent pas.
Regardes sur la capture d'écran ci-dessus.
Par contre tu peux mettre ce que tu veux comme valeur/nom de l'élément. Elle est toutefois limitée à 7, 15 caractères ou pas du tout, suivant le cas.
- Fumerle
J'ai repris le fichier , repassé dans le converteur , puis lancer l'appli msapp et toujours la même chose :
Les borniers sont bien nommés : bornier1, bornier2,bornier3
Je ne vois pas ce qui cloche ...
CDLT
Fumerle
Et avant, vire tous les labels que tu as mis en manuel, sélectionnes les en les encadrant à la souris, puis clic droit et Effacer bloc.
- Fumerle
Alors dans le schéma avec kidcat , il ne faut pas renommer les borniers , mais les laisser comme ils sont: Exact ?
Lors du passage au converteur , je choisis mon fichier avec "ouvrir", est-ce que je fais : ajouter labels (d'après moi oui)
puis faut-il utiliser "annotation borniers "?
et dernière manip "exportation configuration" correct ?
bonne journée
Fumerle (on va y arriver ...)
Pour voir les 2:
Tu fais un clic droit sur un bornier, puis "Édite Composants" et enfin "Éditer".
Tu as alors une petite fenêtre qui s'ouvre et en haut, les 2 premières lignes, sont la réf et la valeur.
Pour les autres opérations, c'est oui, non ("annotation borniers ", on verra ça + tard ) et oui.
- Fumerle
voila, en suivant ce que j'ai dit au dessus , j'arrive a avoir les labels mais a présent dans msapp , il ne
voit pas ma fonction solaire correctement , en faite les sonde source,reference et stock sont "piscine" ???
je joins mes fichiers
merci A+ si si ca avance
Ton souci provient de tes labels collés aux entrées/sorties du module solaire.
Il faut les relier par des fils:
Entre parenthèses, les sorties on et offcircu sur le même circulateur, ça ne va pas marcher.
- Fumerle
Pour te répondre, je ne sais plus ou il faut cliquer ... j'espère que ce bouton "repondre" est ok .
Pour info , j'ai mis des fils comme sur ta photo mais ça change rien . je vais relire la doc pour voir
ou je me suis trompé .
A+
Fumerle
Pour ton schéma, es-tu sûr d'avoir enregistré celui-ci avant de le repasser dans Kc2Ms ?
Et aussi, les fils sont-ils bien connectés, cad pas de petits carrés à un bout de fil ?
Les noms des labels que tu as sur ton module solaire ne correspondent plus aux noms des labels des borniers puisque maintenant la manip de création auto des labels fonctionne.
Donc, il te faut faire une copie (souris dessus, puis "c" au clavier) de ceux dispos à côté des borniers et remplacer ceux du module.
- Vos schémas
- Impossible d'avoir les labels avec Kc2Ms
