Mon installation !!!
- pansedepoule
- Remerciements reçus 6
J'ouvre ce sujet concernant mon installation de mon routeur.
Je l'ai reçu samedi.
Merci Patrick !!!
Malheureusement, je n'ai pas le temps de l'installer en ce moment.
Je pense faire ca d'ici un mois.
Je mettrai des photos de toute mon installation, montage, cablage, problèmes rencontrés etc... pour aider la communauté
A bientôt
- pansedepoule
Voilà près de 2 mois écoulés.
J'ai enfin mis en place mon Msun PV 2x2 avec 2 pinces -
BUT : envoyer mon surplus uniquement vers mon cumulus
Voici son histoire et le déroulement de cette journée avec les problèmes que j'ai rencontrés.
Je vais faire sous plusieurs posts, pour être sûr de ne rien oublier.
Voici mon tableau avant intervention - Monophasé avec contacteur jour/Nuit, piloté une horloge modulaire + par un module Shelly EM pour avoir un contrôle à distance. (Mon contact linky ne me sert plus)
Mon cumulus étant placé dans mon cellier, je vais donc installer le relais près de mon tableau principal pour ne pas avoir à tirer des fils sur 15m.
A gauche, mon tableau avant intervention de la maison.
A droite, le petit tableau, le rajout par l'électricien lors de la pose des Panneaux Photovoltaique
1ère interrogation : Où placer le relais ?
J'ai choisi de le placer en haut du tableau photovoltaique, au dessus de mes prises présentes
4 chevilles molly + 4 écrou pour laisser un vide entre le mur et la boîte pour l'aération.
Je décide aussi d'enlever tous les bouchons de la boîte pour permettre une meilleure aération, mon tableau étant dans le placard de mon entrée.
- pansedepoule
On peut voir le contacteur J/N encore cablé (tableau princiopal)
Pour alimenter mon Msun PV, je mets un disjoncteur C2 dédié, comme cela, je pourrai l'isoler en cas de problème.
j'enlève momentanément mon contacteur J/N, pour bien intégrer mon C2, pour supprimer les fils en 10mm². Je mettrai un peigne par la suite.
Je supprime aussi l'horloge et le disjoncteur C10 de mon tableau PV. Ceci ne me servira plus.
Avant suppression
Après suppression
Le Msun PV prendra cet emplacement, en lieu et place de l'ancienne horloge et du C10
- pansedepoule
J'aurai la possibilité de le couper seul en cas de problème.
Cablage de mon contacteur J/N avec cablage de mon shelly selon ce cablage
On peut y voir le contacteur J/N cablé uniquement en a1 et a2 (venant du shelly) et en 3 et 4 pour" fermer "le contact pour laisser passer le courant suivant ce schéma
Voici la rangée, propre avec un peigne.
On peut y voir le C2 dédié au Msun PV
On peut y voir le C2 dédié au Shelly EM
Rajout des WAGO pour réaliser cela. Cablage en 2.5mm² car mon cumulus fait 3 000W
- pansedepoule
- pansedepoule
- pansedepoule
Reste plus qu'à allumer.
Je mets le courant, le MsunPV s'allume et la LED bleue clignote
Je sors le mode d'emploi que j'avais imprimé, que vous trouverez ici
Et là, impossible d'aller sur la page 192.68.4.1 comme préconisé ????
J'ai un message d'erreur, impossible, je suis bloqué.
Après quelques recherches et aide sur le forum, je me rends compte de 2 choses.
Je suis bien sur le WIFI MsunPV MAIS, j'ai laissé mon téléphone en 4G, ce qui implique qu'il rebascule en 4G et ne trouve pas le mSUNPV
Il faut donc mettre son smartphone en mode avion, et bien mettre le wifi du msunPV.
Sur mon PC, même erreur, j'avais gardé le cable Ethernet branché, donc mon wifi n'était pas calé sur le wifi du MsunPV malgré le réglage, il restait sur le réseau principal.
J'ai bloqué un peu sur cette étape mais après avoir mis le mode avion de mon téléphone, cela a fonctionné !!!! je pouvais enfin me connecté au wifi et trouver le matériel.
Et là, c'est long........peut être au moins 30 secondes pour arriver à se connecter, en étant à 50cm du MsunPV
Mais ça y est, j'ai enfin l'affichage de la page.
Je suis alors la procédure pour modifier l'adresse IP. Impeccable, cela fonctionne.
Je fais un 1er essai et je lance mon contacteur à l'aide de mon shelly EM.
Et là, je vois aucune consommation..... bizarre...
Je me pose, et je réfléchis en reprenant le cablage.
Je sors le multimètre et je regarde la tension aux bornes du relais en 4 et 3 --> 0V
Ce n'est pas normal, on devrait avoir +5V
Je me rends compte que j'avais fait 1 erreur dans mon cablage en sortie du MSUNPV
J'avais branché A1 sur la borne 4 du relais --> ça OK
Mais j'avais branché la borne A2 sur le relais en 3 --> erreur, c'est la sortie + qu'il faut relier à la borne 3 du relais
Je relie selon le bon cablage
Et là, tout fonctionne !!!
La valeur Powréso est négative lorsque vous injectez, positive lorsque vous consommez
La valeur PowP.v est positive lorsque vous produisez avec vos PV
- Sebzaw
- pansedepoule
- pansedepoule
Je souhaite juste alimenter mon cumulus.
Il va juste me falloir trouver une technique pour avoir juste une condition :
- Si énergie envoyée est de - de 10kW par jour, alors chauffe la nuit de 22h à 00h
A bientôt sur le forum !!!
- lachutaie
Une seule remarque, comme plusieurs fois précisé sur le Forum, tu aurais du mettre le radiateur du SSR en mode vertical pour maximiser le refroidissement mais c'est sympa d'avoir fait ce tuto:)
- Remerciements reçus 71
Une petite précision cependant quand à ta production PV. De base elle doit s'afficher en négatif quand tu produis, sans cela tes compteurs de production ne vont pas s'incrémenter.
On ne le voit pas bien sur ton screen mais je pense que tu as une version 2_2d. Il faut par conséquent que tu retournes ta pince de production.
- regisstd
très bon comme retour de montage.
J'attends le mien en mai et ton montage va carrément m'aider.
Un grand merci.
- pansedepoule
Super l'idée du scotch alu, je ne savais même pas quand je l'ai installé qu'il y avait un voyant.
Oh oui effectivement maintenant que tu le dis. Le radiateur aurait été mieux verticalement. Je m'étais fié au sens du relais pour monter la boîte.
Je verrai un jour pour recabler le relais en tournant le radiateur
- samourai47
J'ai de la chance ma commande a été validée pour mai... et l'installation de PV prevue debut juin
En attendant j'etudie et refléchi et je me pose des questions
J'ai un peu la meme installation de base avec un shelly qui pilote le contacteur J/N
Voici le schema
Si je comprends bien le cablage du MSunPv (j'ai prevu de rajoute un C2 pour lui, je ne comprends pas celui du contacteur
Sur le mien j'ai un neutre qui sort en 2 du J/N
Du coup il faut que je le supprime? Et je laisse la phase entre 3 et 4 du J/N
Je souhaite evidemment conserver le pilotage avec le shelly
Un petit coup de main d'expert sera le bienvenu
- Vos installations
- Mon installation !!!
