Acces distance redirection de ports
21 Nov 2023 13:37 - 21 Nov 2023 13:46 #1 par serge
Acces distance redirection de ports a été créé par serge
Je viens d'installer mon MsunPv : OK Ras Fonctionnement correct, acces local Ok, mais au moment de
configurer l'accés distant je me suis apperçu que je n'avais pas accés aux ports de la carte reseau.
J'ai une mini 4K de free très simple à configurer mais je souhaiterais configurer un autre port que le 80
qui est déja utilisé par défaut. Pour cet accès a distance pour ma domotique j'ai utilisé des ports de 8080 à 8088
je voulais donc utiliser le 8089 mais pas d'accés au ports coté Msunpv.
Quelqu'un a t il eu ce pB ?
21 Nov 2023 17:41 #2 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Acces distance redirection de ports
Salut
Le routeur utilise le port 58564 c'est donc celui-ci que tu dois configurer sur ta box.
21 Nov 2023 17:46 - 21 Nov 2023 17:46 #3 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Acces distance redirection de ports
Chez toi :whistle:
21 Nov 2023 18:32 #4 par Tochy
Oups oui répondu trop vite, je me suis basé sur le port écouté sur msapp, mais on peut effectivement choisir autre chose.
22 Nov 2023 19:52 #5 par serge
Réponse de serge sur le sujet Acces distance redirection de ports
Bonsoir
Personne n'a de solution ?
22 Nov 2023 20:08 - 22 Nov 2023 20:10 #6 par Jeremy40
Réponse de Jeremy40 sur le sujet Acces distance redirection de ports
Serge je te conseil de suivre ce tuto www.ard-tek.com/index.php/forum/support/...eguard-freebox-delta
Ca doit fonctionner avec ta Mini 4k
23 Nov 2023 10:47 #7 par serge
Oui Ok je connais et je n'aurais pas de pb (port winguard : 33XXX et je suis en full stack) mais je suis déja sous VPN (un autre)
et ma procédure actuelle est très simple et valable pour toute ma domotique (y compris pour mon réseau video Reolink)
Je veux donc resté dans la simplicité "Ip pubique:port/XXXX". 123.456.789.123:1234/toto
Donc en résumé : Ou puis je trouver les ports utilisés par le module Msun ?
01 Déc 2023 15:02 #8 par serge
ça y est c'est bon Merci pour votre aide
14 Jan 2024 06:19 #9 par zerocool14
Réponse de zerocool14 sur le sujet Acces distance redirection de ports
Bonjour.
Je suis dans le même problème, mon port 80 est déjà utilisé pour un autre appareil.
Quelle solution as tu trouvé du coup ?
14 Jan 2024 07:07 #10 par zerocool14
Bonjour.
Résolu en affiliant 2 fois le port 80, merci.
14 Jan 2024 08:12 #11 par serge
Vu de l'extérieur on ne peut avoir plusieurs fois utilisation du port 80, donc au niveau de la box
il faut faire des redirections de port ,moi j'ai utilisé les ports de 8080 a 8090 et j'ai verouillé les adresses ip par les adresses
Mac des appareils que je veux accéder de l'extérieur. Pour ce qui est du pv routeur je n'ai pas besoin d'y accéder de l'extérieur
car j'ai les éléments sur ma domotique basée sur de l'ipx ecodevice...etc tout matériel GCE. qui fontionne parfaitement depuis 10 ans.
14 Jan 2024 08:59 #12 par zerocool14
C’est ce que j’ai fais également pour le coup
Propulsé par Kunena
