Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
Juste ce petit sujet pour d'abord remercier Patrick pour son super travail, sa disponibilité et sa réactivité ( mon routeur a eu un petit souci au départ mais solutionné très rapidement !).
J'ai donc 6kwc sur le toit avec micro onduleurs enphase IQ8M et j'ai installé il y a bientôt 1an le routeur MD 2*2 tout en conservant mon contacteur jour/nuit.
Pour l'instant je route mon surplus vers mon chauffe eau 300L uniquement. Le reste du surplus est vendu a EDF-OA.
Voici donc le schéma de mon branchement qui pourra certainement aider :
En faisant le montage que j'ai fait, tout fonctionne quasiment comme avant :
-En AUTO, le surplus est utilisé en journée pour chauffer le chauffe eau et si pas assez chauffé, le complément se fait la nuit en HC ( je fonctionnait comme ça au départ quand j'ai installé le Msunpv et je constate que par sécurité , il vaux mieux se remettre comme cela en hiver pour ne pas se retrouver un matin sans eau chaude...).
- En ON ( marche forcée), c'est exactement comme avant, le chauffe eau chauffe peu importe la source d'énergie jusqu'à être chaud.
- En OFF, ( je suis comme ça de Mars à Octobre inclus ), le chauffe eau chauffe uniquement avec le surplus en journée.
Merci encore et je ne regrette vraiment pas l'achat !!!
- Remerciements reçus 127
- Elreydelaplaya
Et justement, qu'est ce qui te dis que ce n'est pas le cas ? ...
D'où l'utilisation de l'adverbe "uniquement"
- Elreydelaplaya
Et surtout quel est le rapport car là je n'en vois aucun ...
Je comprends le principe, mais j’émets une remarque sur la chauffe la nuit.
Si tu ne vois pas le rapport, j'enfoncerai le clou en te disant qu'il serait pertinent de mettre une sonde dans le doigt de gant afin de limiter la chauffe à une température à déterminer...
- Elreydelaplaya
Après les réserves je les comprends mais nous nous douchons (4) le matin.
Le coup de la sonde oui, je suis d'accord mais pas le temps de m'en occuper et pas envie en ce moment.
Après même avec le contacteur sur AUTO en hiver , j 'ai des nuits ou la chauffe ne s'enclenche pas.
C'est juste une sécurité pour, comme indiqué plus haut, ne pas me retrouver un matin sans eau chaude après 2-3 jours de grosse grisaille .
Allez bon dimanche et à bientôt sur le forum.
- didix042
Très intéressé par cette installation que je veux mettre en place pour passer l'hiver tranquille (un grand merci d'avoir fourni les plans), je me pose quelques questions techniques :
- c'est bien des prises Wago représenter en sortie du relais?
- dans ce cas, quand le contacteur HCHP est enclenché, les 2 sorties du relais statique sont court-circuitées et alimentées par le contacteur. Il n'y a pas d'incidence à ce niveau?
- Elreydelaplaya
Et non aucuns soucis. Tout fonctionne sans soucis.
- Pleinlesyeux
Mais je suis comme Didix, je vois que si le SSR est actif avec en même temps une marche forcée du contacteur, le courant fait une boucle. Mes connaissances limitées en électricité ne me permette pas de dire si c'est grave ou pas. J'aurai pensé que ça fait un court jus moi...
- Elreydelaplaya
Perso, j 'ai voulu laisser le contacteur uniquement pour, pendant 4 mois en hiver, pouvoir compléter la chauffe du ballon en HC si chauffage via surplus insuffisant pour pouvoir assurer les douches du matin.
Ensuite,des le mois de mars , je mets le contacteur sur OFF jusqu'en début novembre.
Donc je ne rencontre jamais le cas que vous évoquez.
Après, il y a la solution de programmer le timer directement sur le MsunPV qui fonctionne impeccable dans le doute.
J'avais laissé le contacteur uniquement parce qu'il était déjà installé en fait ...
- Pleinlesyeux
Effectivement le cas ne se présente pas en mode normal, carles heures creuses sont généralement à des heures où le soleil est couché - sauf des abos comme zen flex avec des heures creuses l'amprès midi).
J'hésite à utiliser le timer du routeur, car je suis en tempo, et parfois ça ne se déclenche pas à 22h pile. Une fois j'ai eu une heure de décalage, et en jour rouge, ça pourrait faire mal.
J'aime bien votre branchement car je serais sûr de faire, si besoin, le complément du ballon la nuit. Je prévois en outre de le sur isoler et oui on prend nos douches plutôt le matin.
Merci en tt cas.
- Elreydelaplaya
Je regardais.mais en gros le mien en 3h30 max il est chaud ( 300l ).
Au pire tu mets le timer de 00h a 04h00, comme ça, pas de pb avec ton tempo.
Aucun problème...
- Pleinlesyeux
Je m'apprète à mettre en place le schéma ci dessus mais, pour éviter l'aller-retour en 2,5², je souhaite deporter également le contacteur.
J'ai pour cela acheté un câble 4G0.75 H05VV-F (4 conducteurs de 0.75mm² dans une gaine) pour faire passer le signal 5V du routeur au SSR et le signal pour le contacteur (qui vient du compteur). Ce dernier est je crois en 230V.
1/ Puis sans problème "mélanger" le 230V et le 5V dans le 4G0.75 ?
2/ Dois-je gainer avec une gaine ICTA ce conducteur qui va passer en faux plafond ? (à cause du 230V, je ne connais pas l'intensité max de ce signal).
J'ai une quinzaine de mètre à faire...
- Vos installations
- Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
