Nouvelle installation M'SunPV 4X4
16 Avr 2023 15:27 #1 par Eric50
Nouvelle installation M'SunPV 4X4 a été créé par Eric50
Enfin j’ai reçu mon kit solaire 3kw composé de 8 panneaux Osily et 4 micro onduleurs APsystems DS3, installé dans la foulée.
Le MsunPV MD 4X4 est installé suivant description ci-dessous
- Sortie 1 ballon 2000w
- Sortie 2 chauffage 1500w
- Sortie 3 chauffage 1500w
- Sortie 4 non utilisée
- 3 ème pince sur sortie 1
- 4 éme pince sur sortie 2
Voici ce que donne ma page d’accueil :
Cela fait maintenant 1 semaine que cela fonctionne et je suis très satisfait du résultat.
Je dis bravo à Patrick pour ce routeur, car il est vraiment bien conçu, très peu d’injection sur le réseau et une multitude de réglages possibles.
Bon le plus compliqué pour moi va être de modifier certains paramètres comme je peux le voir sur le forum, car j’ai bien du mal avec ce genre de chose.
Mais le réglage de basse est déjà bien pour moi, et si j’ai des soucis je demanderais de l’aide sur le forum
2 questions tout de même :
Lorsque le ballon se coupe ou que la production est supérieure 2000 W, la sortie 2 s’active, par contre la sortie 3 ne s’active pas lorsque le seuil de la sortie 2 est dépassé, je suppose qu’il y a une manipe à faire ?
J’ai remarqué le thermostat du chauffe-eau fait le yoyo, il coupe l’alimentation lorsque le ballon est chaud, mais se remet rapidement en route (alors que l’eau est chaude) et se recoupe rapidement ainsi de suite.
Y a-t-il un risque d’abimer le thermostat ou faut-il mettre une sonde de température avec un paramètre « température mini » pour la remise en chauffe ?
On peut voir sur les courbes ci-dessous les arrêts et redémarrage du chauffe-eau.
Bonne fin journée
21 Avr 2023 20:34 #2 par Eric50
Réponse de Eric50 sur le sujet Nouvelle installation M'SunPV 4X4
Je relance mon post, car je n'ai pas eu de réponse à mes interrogations :(
21 Avr 2023 22:24 #3 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Nouvelle installation M'SunPV 4X4
Bonjour Éric 50.
Vérifie dans l'onglet Visualisation, si tu as le module SOL3 de créé.
22 Avr 2023 06:16 #4 par Eric50
Bonjour Rob_27,
Effectivement je n'ai pas de module SOL3, comment fait-on pour en créer un ?
Il n'y a pas une config ou le module SOL3 est déjà créé ?
22 Avr 2023 07:55 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Nouvelle installation M'SunPV 4X4
Bonjour Eric,
Ta sortie 3 tu la voudrais en tout ou rien ou découpage ?
Et qu'elle ne soit alimentée seulement lorsque la sortie 1 et 2 se coupent ? C'est à dire en cascade, ou que les sorties 2 et 3 fonctionne en même temps, en parallèle ?
22 Avr 2023 20:30 #6 par Eric50
je souhaiterais la sortie 3 en découpage et en cascade
24 Avr 2023 20:31 #7 par Eric50
Bonjour Patrick ,
Du coup je fais comment pour ma sortie 3 ?
T’as pas une config qui correspond à mes souhaits ?
30 Avr 2023 17:50 #8 par Eric50
Désolé d'insister Patrick, je sais que tu es beaucoup sollicité, mais si tu peux trouver un peu de temps pour m'aider à configurer ma sortie 3
Ou si quelqu'un d'autre peut m'aider ?
Pour info actuellement j'ai la config : MS_PV4_4b
Merci et bonne soirée
30 Avr 2023 20:03 #9 par patrick
Raah oui Eric, désolé, tu fais bien d'insister parce que je m'occupe de tellement de choses en même temps que j'en zappe certaines ! :blush:
J'essaie de te faire ça rapidement...
30 Avr 2023 22:59 #10 par patrick
La config 4-3b, identique à la 4-4b mais avec la sortie 3 en cascade des 2 autres sorties et en découpage, donc proportionnelle au surplus disponible.
Fichier attaché :
Nom du fichier : msun_pv4-3b.zip
Taille du ficher :632 ko
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: romu044
01 Mai 2023 06:41 #11 par Eric50
Bonjour Patrick
J'ai mis en place la nouvelle config, après test routeur tout fonctionne bien.
Merci et bonne journée
03 Mai 2023 15:19 #12 par totierj30
Réponse de totierj30 sur le sujet Nouvelle installation M'SunPV 4X4
Bonjour je suis novice,
Eric50,
Votre chauffage 1500w c'est des radiant?
moi j'ai des radiant 750w mai il y a une carte électronique, sa supporte les variation électrique.
03 Mai 2023 19:36 #13 par Eric50
Bonjour totier,
Oui chauffage radiant, mais j’ai enlevé les thermostats électroniques en conservant bien le limiteur de température et pour l’instant ils sont branchés en direct le temps de faire les essais et comme tout fonctionne bien, je vais mettre un thermostat mécanique.
Propulsé par Kunena
