Problème de connexion
- pepelle
01 Mai 2024 10:34 #1
par pepelle
Problème de connexion a été créé par pepelle
J'ai un problème avec mon Msunpv,
Il y a un problème de connexion dans la prise jack entrée courant réseau
Je n'ai plus le décompte du courant consommé pendant la journée ( pas grave)
Mais je n'ai surtout plus la régulation de l'appareil
Le matin, les entrées sont a 0
Il suffit que je touche un peu la prise jack pour que la 1ere entrée s'active, elle va progressivement a fond
Je pense qu'il y a mauvais contact dans la prise et que le fait de la bouger un peu permet a l'appareil de constater une injection
Il va donc activer la 1ere sortie progressivement jusqu'à fond puisque pour lui. La valeur de la pince est a 0
Pour désactiver la sortie,je coupe l'alimentation de l'appareil et il constate a nouveau une valeur 0 et ne fait plus rien
Je pense qu'il faudrait changer la prise jack sur l'appareil
Chose totalement hors de portée pour moi Vu la taille des soudures
Je cherche donc quelqu'un capable de réaliser l'opération
Naturellement contre rétribution
Merci de votre attention
- Remerciements reçus 445
01 Mai 2024 11:03 - 01 Mai 2024 11:07 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème de connexion
Bonjour Jean-Claude,
Et ton MSPV date du 1er mai 2022, donc plus garanti !
Nan, je rigole , je peux tout à fait le réparer et c'est gratuit même hors période de garantie.
Le seul truc que je te demande c'est de me le renvoyer.
Si ce n'est pas possible, cause plus d'eau chaude à la maison dans ce cas , on peut s'arranger autrement...
Edit: Je viens de voir que tu m'en commandes un autre pour remplacer celui-là.
- pepelle
01 Mai 2024 11:24 #3
par pepelle
Réponse de pepelle sur le sujet Problème de connexion
Je te remercie de ta réponse rapide et de ta proposition
Oui j'aimerais changer mon appareil par un équipé d'une carte Sd
Et garder l'actuel en réserve,au cas où....
Merci de me rappeler ton adresse en Mp pour que je t'envoie le paquet
- Support technique
- Problème de connexion
