Programmation pompe piscine
- SOUQUE
26 Avr 2024 15:17 #16
par SOUQUE
Réponse de SOUQUE sur le sujet Programmation pompe piscine
Merci pour ton aide. quelques précisions, dans le CPT7 le comptext3 correspond à quoi?
Le thermostat pour déclencher si PV>1000 comment je l'insère ?
Pour rappel je cherche à faire tourner ma pompe si PV> 1000 et compléter à un temps X en heure creuse si besoin.
- Remerciements reçus 126
26 Avr 2024 16:53 #17
Réponse de felvic sur le sujet Programmation pompe piscine
Je l'ai rajouté en TH2, et j'ai mis une tempo pour éviter les démarrages/arrêts intempestifs
- SOUQUE
29 Avr 2024 09:08 #18
par SOUQUE
encore une question comment se fait le lien entre le thermostat piscine et le TH2 et le timer ?
J'essaie de comprendre la logique mais je n'y arrive pas.
Dans la page compteur à quoi correspond le param 1 et param 2?
30 Avr 2024 08:45 #19
Le timer valide le thermostat par l’onglet alt
Et le thermostatest validé par l’entrée
Les paramètres du compteur ne sont pas utilisés
- SOUQUE
02 Mai 2024 12:27 #20
par SOUQUE
Ok, merci de ces précision.
quand je fais des test en mode simu le param 1 me permet l'action de couper la sortie piscine..
J'ai essayé de tester tes config mais en simul je ne vois rien il faut que je teste direct sur mon instal ?
02 Mai 2024 13:19 #21
Le param1 est une consigne, c'est à gauche dans l'onglet "sondes 1/8" et "PowPV" qu'il faut changer la puissance
- Support technique
- Programmation pompe piscine
