carte WIFI SD - HS
- le.poilu
la semaine dernière subitement j'ai découvert dans la liste des enregistrements sur SD, un répertoire 2036 avec un enregistrement bizarre.
Deux jours plus tard disparition de tous les enregistrements 2024 (répertoire vide)
Et dans les jours qui suivent, impossible de se connecter en wifi
J'ai suivi tous les tutos du forum et rien y fait :
- reinitialisation de la connexion wifi
- changement de borne wifi
- reformatage SD en vitesse lente
- changement carte SD
- démarrage sans SD
A chaque fois quand je redémarre le msunpv, il est visible sur ma borne wifi et je peux m'y connecter, mais au bout d'une à deux minutes il disparait et tout devient impossible
J'ai bien un voyant bleu qui clignote régulièrement sur la carte wifi, et le voyant bleu de façade qui clignote 2x et s'éteint, puis recommence.
Sinon, le routage fonctionne bien.
Je soupçonne une défaillance du module WIFI/SD
J'ai filmé la carte
Merci de votre aide
- Remerciements reçus 50
Dans la barre de ton navigateur, clique sur: msunpv.local/ ou tape msunpv.local
Si ca marche relève l'adresse IP, inscrite dans l'onglet connexion.
Il se pourrait que lorsque tu as coupé le courant pour travailler, ta box ait affecté une nouvelle adresse IP.
Bon WE.
- le.poilu
et à chaque redémarrage du msunpv, l'IP sur la box est la même : 192.168.1.45 (elle ne change pas, mais ne tient pas; idem si je change de box car j'en ai deux)
la connexion wifi ne tient pas
- Remerciements reçus 436
- Remerciements reçus 71
Cela peut effectivement être ce que Patrick indique mais pour moi ça sent la carte sd HS. Ce sont exactement les mêmes symptômes que j'avais eu quand la mienne a lâchée.
As tu essayé le fonctionnement sans la carte sd voir si ça tient ou pas ?
- le.poilu
j'ai donc redémarré plusieurs fois le MSUNPV et en me connectant sur "système", j'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'heure. J'ai donc fait une synchro local et après un autre redémarrage j'ai vu que "arrêt wifi" était sur 00:01; je l'ai donc remis à 00:00 et depuis cela semble tenir en terme de connexion wifi.
Pour répondre à Tochy, j'avais essayé sans SD et c'était pareil
Par contre je rappel que les enregistrements SD ne fonctionnaient plus, que j'ai eu un répertoire 2036 qui est apparu avant le bugg et que je n'avais plus accès au enregistrements 2024.
J'ai reformaté la Sd et cela est repartit, mais combien de temps ?
Merci Patrick pour ton aide précieuse
Et bon week end ensoleillé
- Seraster
Même problème pour moi, aléatoirement, c'est très étrange,
Tout allait bien, jusqu'à ce que je mette un carte wifi pour enregistrer les données, elles se sont bien enregistrées quelques jours puis plantage du wifi, je l'ai donc enlevé et c'est reparti
Depuis, aléatoirement l'ip du Msun PV est de temps en temps injoignable, puis revient, parfois il faut que je coupe le 2A du Msunpv pour que ça reparte
Aujourd'hui, j'ai redémarrer 2x ma freebox, rien n'a changé, pourtant le msunpv est visible sur l'admin de la freebox, la freebox détecte un flux de donnée, mais l'accès a http://192.168.1.72/ ou même msunpv.local est impossible
Pourtant le routeur tourne car quand le surplus est là, la led s'active...
Solution du jour, redemarrer le msunpv 4x de suite à 1 seconde d'interval, c'est un peu brutal mais ça a eu l'air de fonctionner !
C'est a rien y comprendre.
Je précise que la coupure wifi est bien programmée à 00:00 de mon coté.
J'attends la prochaine coupure pour improviser Si jamais c'est déjà arrivé a quelqu'un, j'suis preneur d'un coup de main
- le.poilu
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai remarqué également le mêmes symptômes que toi. Et à force d'observations, je ne sais pas si ça a un lien, mais le msunpv est visible, mais injoignable systématiquement quand mon fils utilise la ps5 qui est en ethernet sur la même box.
Il suffit de lui demander de couper la ps5 et tout revient à la normale.
A suivre...
- Seraster
J'investigue mais je tourne en rond
- Seraster
- Seraster
A priori, passer mon wifi 2.4GHz en largeur de bande 20 MHz solutionne le problème, (avant j'étais en 40 MHz)
A suivre ...
Je ne sais pas si c'est la largeur de bande ou pas, cause des problèmes, par contre cela me fait penser à un vieux problème lorsque j'avais changé de box.
J'avais installé une application de scan wifi sur mon tél, pour m'apercevoir que les wifi des voisins utilisaient quasi tous les même canaux. J'avais donc pu repérer les canaux les moins utilisés, et en sélectionner celui qui me paraissait le meilleur.
L'occupation des canaux, étant dépendante du nombre de personnes susceptibles d'interférer, je pense qu'il peut donc avoir un lien entre le fait que ça marche un jour ou une heure et pas une autre fois.
Pour moi cela a été la fin de mes problèmes, notamment de coupures streaming principalement le soir.
Peut être une autre piste à gratter.
Un article pour dégrossir:
www.ariase.com/box/dossiers/canal-wifi
Je rajoute celui ci plus détaillé:
www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/a...-wi-fi-products.html
Bon courage à tous
- FBI62
Quelqu'un aura peut être une idée, voilà le problème:
Du jour au lendemain plus accès au mpsun: plus connecté au réseau local, et plus de wifi quand je le redémarre pour aller dans les paramètres (http://192.168.4.1)...
Dans ton navigateur, tapes msunpv.local (De préfrence sur un ordinateur, cela ne fonctionne pas sur certains téléphone) et vois si cela se connecte.
- FBI62
- Support technique
- carte WIFI SD - HS
