Déclencher chauffe ECS si température basse ?
- Gerald57
19 Avr 2024 16:49 #1
par Gerald57
Déclencher chauffe ECS si température basse ? a été créé par Gerald57
Suite à mon installation de mon module MSun 4 entrées, je viens d’avoir ma première journée très nuageuse, casi pas de soleil.
Résultat, malgré le bon fonctionnement de la régulation vers mon ballon, la température n’est pas au top (j’ai une sonde de relié).
Je pense que pour ce soir cela passe encore niveau eau chaude mais une deuxième journée comme cela et c’est problématique.
J’ai vu qu’il est possible de déclencher via des horaires, mais est ce qu’il est possible de le faire uniquement si la température du ballon n’est pas de xx degrés.
Ceci avec la configuration d’origine, juste dans les réglages ?
Sur le principe je voudrais chauffer de 2h à 6h du matin si la température n’est pas de xx degrés ?
- Remerciements reçus 54
19 Avr 2024 16:53 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Déclencher chauffe ECS si température basse ?
Bonsoir Gérald.
Quelle est la version de ton routeur?
C'est indiqué sur la page d'accueil, en haut à gauche, ca commence par "projetMS...."
- Gerald57
19 Avr 2024 16:58 #3
par Gerald57
Réponse de Gerald57 sur le sujet Déclencher chauffe ECS si température basse ?
19 Avr 2024 17:01 #4
Super version de Patrick
Comme tu as une sonde de température:
Il suffit d'aller dans parametre/prog.horaire, mettre les horaires et jours souhaités dans "Timer Ballon"
Puis dans parametre/thermostat, indiquer la température souhaitée dans "thermo ballon"
- Gerald57
19 Avr 2024 17:08 #5
par Gerald57
Super, merci je test cela pour cette nuit.
Si je rajoute une carte sd, cela stock les info de la température ballon aussi ? Et pour lire l’historique il faut ressortir la carte je suppose ?
19 Avr 2024 17:12 #6
OUi pour la température.
Et Non, pas besoin de sortir la carte SD, heureusement sinon il faut tout démonter.
Juste aller dans l'onglet "fichiers".
- Gerald57
19 Avr 2024 17:22 #7
par Gerald57
Roh mais c’est parfait tout cela, au top.
Je viens donc de regarder et j’ai mis on1 à 2h00 et off1 à 6h00, j’ai laissé Di Lu …Sa donc toute la semaine.
Ensuite sur Thermo ballon 30 degrés et Hyster à 2 degrés
Si j’ai bien compris (mais je suis pas certain justement) si la température n’atteint pas 28 (30-2) cela va déclencher ? Et cela s’arrête donc à 32 (30+2) ?
Cela va réagir de la même manière pour la régulation lorsqu’il y aura du soleil ou cela continuera de chauffer jusqu’à fond ? (Ce que j’aimerais)
19 Avr 2024 17:33 - 19 Avr 2024 17:45 #8
L'hystéresis n'est pris en compte que lors de la montée en température, donc arrét à 30+2, par contre reprise à 30.
Oui le surplus , sera stoppé par le thermostat de ton ballon ou alors par le thermostat "sécu ballon".
Sauf a faire une programmation spécifique, il vaut mieux régler le thermostat physique du ballon à une température inférieure à celle de sécu ballon .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gerald57
- Gerald57
19 Avr 2024 17:50 - 19 Avr 2024 17:50 #9
par Gerald57
Ok c’est légèrement plus clair.
N’ayant pas beaucoup d’historique car en route depuis moins d’une semaine, j’ai remarqué le soir que ma température ballon était de 33 degrés environ quand je rentrais du boulot avec une chauffe par le solaire le matin.
Ce soir j’étais à 26 environ, donc 7 degrés de moins.
Je n’ai pas forcément envie de chauffer jusqu’à 33 cette nuit car sinon demain imaginons soleil bah il chauffe plus car temp max atteint et ensuite la nuit il chauffe car baisse etc…
Si j’ai bien compris cette fois ci, en mettant à 25 et hyster à 4, il declenchera de nuit si en dessous de 25 et jusqu’à 29 max. Mais en journée il continuera de chauffer jusqu’à arriver au max permis du réglage manuel du ballon ?
19 Avr 2024 17:57 #10
Tout bon. Bonne soirée.
- Gerald57
19 Avr 2024 17:58 #11
par Gerald57
Merci à toi d’avoir pris le temps de me répondre, bonne soirée
- Support technique
- Déclencher chauffe ECS si température basse ?
