Sonde température http?
09 Avr 2024 20:20 #1 par neimad
Sonde température http? a été créé par neimad
Je viens de mettre en service le routeur avec sa configuration par défaut.
pour l'instant une seule sortie de raccordée:
la résistance d'appoint du ballon de ma pac atlantic alfea extensa duo AI R32.
ça marche très bien j'ai même du couper le dysjoncteur en milieu d'aprem ou j'atteignais les 65C°
En gros j'ai bypassé complètement toute la gestion électronique de la pac pour brancher la résistance en direct sur le SSR.
A priori Il reste simplement le thermostat de sécurité qui se déclenche vers 95C° d'après ce que j'ai trouvé (avec réarmement manuel)
bref pas ouf pour gérer la fin de chauffe : je voudrais éviter de le surchauffer à plus de 60/65C°
J'ai également domotisé ma PAC via le super projet bsblan.
en gros un esp32 connecté en ethernet avec une carte adaptateur qui communique avec le controleur de la pac
ça me permet de remonter pleins d'infos et notamment la température du ballon et j'ai interfacé ça avec un home assistant.
J'imagine 3 solutions mais je ne sais pas si c'est possible avec le msunpv:
- récupérer la valeur de la sonde de température en http via bsblan sur le msunpv (ça ça serait le top), et du coup ensuite programmation classique.
- couper le routage via un scénario sur mon home assistant (qui lui as les infos de la sonde du bsblan), mais la je ne sais pas comment faire sur le msunpv il manque un bouton off pour une seule sortie.
- limiter le routage à un certains nombre de kwh/jours, j'ai trouvé l'exemple sur le forum mais c'est la solution la moins intéressante : je ferrais probablement une limite en sécurité dans le cas ou mon bsblan crasherait.
d'autres idées?
15 Avr 2024 20:12 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Sonde température http?
Bjr,
vu que c'est pour de la sécurité je mettrai plutot un bon vieux thermostat mécanique à bulbe en série avec le SSR ;-)
Si possible bulbe dans un doigt de gants ou alors directement inséré entre l'isolant et la paroi interne du ballon ECS
A+
Thierry
Propulsé par Kunena
