Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
28 Mar 2024 14:19 - 28 Mar 2024 14:23 #1 par derlei
Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus a été créé par derlei
Je viens de terminer l'installation du routeur.
J'ai un CE avec carte électronique de 300L.
J'ai un doute quand au fonctionnement du CE en cas de surplus.
Il y a du soleil aujourd'hui et j'ai l'impression que le CE ne chauffe pas. Pratiquement tout repart en revente.
Voici en PJ les screens écran.
Est-ce que je me suis trompé dans la pince CT1 ?
Merci pour votre aide.
28 Mar 2024 14:33 - 28 Mar 2024 14:38 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
Non je pense que ta pince CT1 est bien placée, car sur le screen de ta passerelle, ca correspond. Tu produis 3.7KW et tu injectes 3.3K.
Si tu as placé une pince PV, elle n'indique rien (c'est pas grave, elle ne sert pas au fonctionnement du routeur).
Par contre tu parles d'un ballon avec carte électronique......as tu bien séparé la partie électronique de la résistance ??
Si oui vérifie tes branchements. Dans le doute, teste avec un radiateur à thermostat mécanique à la place du ballon.
Pour les branchements du ballon:
28 Mar 2024 14:46 #3 par derlei
Réponse de derlei sur le sujet Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
Bonjour Rob_27,
Non je n'ai pas encore mis une pince PV. Ça va arriver bientôt.
Oui j'ai respecté les schémas.
Photo des connexions avec wago sur le neutre.
Le câble blanc que j'ai rajouté vient du SSR.
28 Mar 2024 14:58 - 28 Mar 2024 15:03 #4 par Rob_27
Le ballon est peut être totalement chaud? Du coup ça injecte direct.
Pourquoi 330%, c'est une valeur que tu as rentrée?
Pour être sûr, branche une resistance(radiateur, fer à souder, seche cheveux) à la place du ballon, ou bien l'occasion de prendre une super douche bien chaude.....
Ou bien, si tu peux, mets le thermostat du ballon à fond, et regarde s'il consomme.
Attention à la sécurité, si tu câbles en volant.
28 Mar 2024 15:53 #5 par derlei
Curieux car on a pris nos douches ce matin (3 exactement).
Non je n'ai rien rentré à part le timer du ballon pour qu'il chauffe la nuit en complément (de 00h30 à 2h du mat)
Je vais tester avec un radiateur.
28 Mar 2024 15:54 #6 par Rob_27
Tu n'as peut être pas vu, car j'ai édité mon message.
28 Mar 2024 15:58 #7 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
Clique sur ManuBal également, pour voir combien il consomme
28 Mar 2024 16:01 #8 par derlei
J'ai branché un radiateur et pas de jus.
28 Mar 2024 16:08 #9 par Rob_27
Comme vient de dire FELVIC, clique sur MANUBAL, regarde si la sortie 1, voyant vert allumé et SSR voyant rouge.
Vérifie l'alimentation de ton SSR A1 et 5V.
28 Mar 2024 16:10 #10 par derlei
Bonjour felvic,
Tu parles de ce bouton ManuBal en photo ?
Depuis que j'ai branché un radiateur il a basculé sur ManuBal.
28 Mar 2024 16:13 #11 par Rob_27
Oui ce bouton, mais il a pas changé tout seul.
Par contre en Manubal, ton radiateur fonctionne?.
28 Mar 2024 16:24 #12 par derlei
Non le radiateur ne chauffe pas en ManuBal.
Peut-être que j'ai commis une erreur car sur Smartphone l'affichage n'est pas top.
Alors le voyant 1 du routeur est éteint si on parle bien de celui a gauche. J'ai la led 2 et 3 qui sont verte
Et sur le SSR j'ai bien le voyant rouge.
28 Mar 2024 16:38 - 28 Mar 2024 16:57 #13 par Rob_27
Ce que tu appelles la Led 2 c'est la sortie 1.
Je crois voir sur le SSR, un fil marron et un bleu.....ceux qui vont au ballon???
SI c'est ca, c'est cela ta panne, il est ou le neutre qui va au ballon? Le SSR est en coupure sur la phase, donc du SSR 1 marron vers le ballon et 1 marron vers le disjoncteur. Le bleu va du ballon au disjoncteur, sans passer par le SSr.
OU LE CONTRAIRE, SI TU AS COUPE LE NEUTRE.
OUBLIE, NON c'est Normal, tu as bien cablé.
28 Mar 2024 16:41 - 28 Mar 2024 16:56 #14 par Rob_27
OUBLIE LE POST.
28 Mar 2024 17:00 #15 par derlei
La Led 1 n'est pas celle qui est entouré en rouge ? La led2 est celle à sa droite.
J'ai effectivement mis un fil marron en sortie 1 du SSR et bleu en sortie 2. C'était histoire de les différencier au niveau du ballon.
Les 2 vont effectivement vers le ballon.
J'ai suivi ce schéma. Je ne vois rien qui va au disjonteur.
La sortie 1 et 2 du SSR sont en série entre la carte du CE et la résistance du CE.
Désolé, je n'ai pas compris ce que tu as dis "Le SSR est en coupure sur la phase........"
Propulsé par Kunena
