Sonde de température DS18B20
- enrub
05 Fév 2024 11:45 #1
par enrub
Sonde de température DS18B20 a été créé par enrub
J'ai parcouru le forum et la doc du M'Sun PV 2/2 avec attention et je compte ajouter une sonde de température DS18B20 pour insertion dans le doigt de gant de mon chauffe-eau.
Faut-il bien que j'ajoute une résistance 4.7 kOhm ?
Existe-t'il des cartes d'interface en incluant une pour eviter de faire de la soudure ?
Je n'ai pas trouvé, probablement car je n'ai pas cherché avec les bons mots clé !
- Remerciements reçus 16
05 Fév 2024 12:00 #2
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Sonde de température DS18B20
Salut
La résistance n'est nécessaire qu'en mode 'parasite' (quand tu branche 2 des trois câbles)
Si tu branche les 3 (gnd , vcc et data) , tu n'as pas besoin de cette résistance
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: enrub
- enrub
05 Fév 2024 12:28 #3
par enrub
Réponse de enrub sur le sujet Sonde de température DS18B20
Ok
- Remerciements reçus 470
05 Fév 2024 12:28 #4
Réponse de patrick sur le sujet Sonde de température DS18B20
La résistance est déjà intégrée dans tous les MSPV, pas besoin d'en rajouter, comme le café !
- hkl
14 Fév 2024 00:07 #5
par hkl
Réponse de hkl sur le sujet Sonde de température DS18B20
Existe-t-il une sonde DS18B20 dont le diamètre serait inférieur de 6 mm ?
J'ai peur de ne pas pouvoir l'insérer dans le doigt de gant de mon chauffe-eau (en doublon avec le thermostat existant).
Où puis-je tout simplement le thermostat de régul et me servir du routeur pour assurer cette fonction
Merci d'avance pour vos réponses
Herbert
Herbert
- Remerciements reçus 21
14 Fév 2024 09:18 #6
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Sonde de température DS18B20
Il faut mettre la version transistor du DS18B20, mais ça veut dire souder les 3 fils...
- Remerciements reçus 30
14 Fév 2024 17:45 #7
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Sonde de température DS18B20
- hkl
15 Fév 2024 17:48 #8
par hkl
connaissez-vous les dimensions du Capteur de température 1-Wire DS18B20 - DOMADOO. Avec quel type de câble faudrait-il le raccorder.
Merci à vous pour vos réponses.
Herbert
Herbert
- Manu_428
15 Fév 2024 18:52 #9
par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Sonde de température DS18B20
Format d'un transistor TO92 : Google est ton ami
Un cable réseau de chez Action a 4 euros les 10 m fonctionne très bien.
Bonne installation
Bonne installation
- hkl
15 Fév 2024 19:35 #10
par hkl
Merci pour votre aide.
Herbert
Herbert
- Support technique
- Sonde de température DS18B20
