Sonde MaxLimit - ne coupe pas
- jzorroleon
J'ai fait mon thermostat avec une limit de temperature.
Pour couper la résistance quand la température arrive à température
En Simulation, ca fonctionne.
Par contre en réel rien ne se coupe
Que manque-til ?
Vous avez une idée ou un exemple!
- Remerciements reçus 127
- jzorroleon
- jzorroleon
- jzorroleon
- Remerciements reçus 445
Elles ne peuvent pas activer une sortie, juste la bloquer. De fait il est très rare qu'on l'utilise.
Il faut donc que tu coches la sortie "On" pour que ça fonctionne.
La doc des 6 types de thermostat:
- jzorroleon
J'ai fait tous les essais avec ONinv, Off, Offinv....
et toujours pareil, rien,
Je pense qu'il doit me manquer un truc?
Tu aurais pas un fichier avec un exemple,
car là j'en perds mon Latin (même si je connais pas bien )
merci beaucoup
- Manu_428
- jzorroleon
Alors merci pour votre aide, mais je dois pas comprendre.
mais cela ne marche mais en ON la sorftie, au lieu de la mettre en OFF. quan ca arrive a la T°C
Meme avec la vidéo très clair, je bug.
pour que ce soit plus simple, j'ai supprimer le premier thermostat, juste laisse le deuxième.
Tu veux faire quoi, juste couper le routage quand ton ballon est en température ?
Et quand celui-ci est chaud on fait quoi ? On bascule sur autre chose ou on laisse filer sur le réseau ?
- jzorroleon
Désolé je pense que je n’ai pas été assez clair
Lorsque la sonde arrive à 60 degré
Le ballon sur A2 se coupe par sécurité
Et donc le surplus sera réutilisé par les autres ou envoyer chez EDF.
Si la sonde est en dessous de la consigne, cela fonctionne normalement en fonction du surplus.
- jzorroleon
- jzorroleon
- Support technique
- Sonde MaxLimit - ne coupe pas
