Consulter msunpv à distance avec box sfr
- angilube38
BonsoirAprès avoir fait une erreur dans le NAT sur ma BOX, c'est corrigé et ça marche parfaitement depuis l'extérieurVoici la config à faire, en port externe mettre n'importe qu'elle numéro mais >20000CldtEffectivement, mais un abonné sfr pourrait peut-être m'aider à configurer cette box d'un ami (chez qui j'ai posé huit panneaux et un msunpv 2x2) que je ne connais absolument pas...Merci.
J'ai fait la meme chose mais cela ne fonctionne pas.
Auriez vous une idée ?
Même erreur que moi au début, faut inverser les ports dans la box, port externe 50600 par exemple et port interne 80, si box sfr fibre vous avez une ip fixe pas besoin de passer par un serveur dans.
- Crap0
As-tu une adresse DNS?
Ou bien est-ce que tu tapes xx.xx.xx.xx:50600 ?
Bonjour, non pas de DNS
Je tapehttp://xx.xx.xx.xx:50600
- Crap0
ça fonctionne beaucoup mieux comme ça
Merci Merci Merci encore
- derlei
Je possède une box SFR (version NB6VAC-MAIN-R4.0.45d) et je voudrais également avoir accès à mon routeur depuis l'extérieur.
Dans quel menu se trouve le paramétrage à faire ?
Est-ce que qq'un a un autre moyen ?
- angilube38
BonsoirBonjour,
Il faut faire un NAT sur la Box, moi ça fonctionne très bien depuis 1 an maintenant
Exemple = L'adresse de ton MSunPV est 192.168.1.100, dans le menu de la Box NAT, il faut rediriger un port xxxx vers l'adresse du MSunPV
Ex : Port Externe : choisir un port externe élevé par exemple 55501 et port destinaire 80 (Le port par defaut du MSunPV comme les captures écrans plus haut dans ce post
Par contre il n'y a pas de sécurité (ni Login Ni Mdp)
- derlei
Est-ce que tu as la fibre ou tu es tjs en ADSL ?
Je suis en fibre et je n'ai plus accès à la configuration NAT sur ma box.
Je suis en connectivité IPv6 & IPv4 CGNAT (information en haut à droite qd tu te connectes à ta box http://192.168.1.1) et à priori plus possible de faire un NAT.
Il faut être en IPv4 fullstack pour pouvoir le faire.
- angilube38
- Scalaire24
J'étais dans le meme cas, j'ai harcelé red sfr pour obtenir une ip v4, après 2 semaines j'ai constaté que j'étais enfin basculé en ipv4
Mais pas de possibilité de mettre WireGuard sur cette box et comme j'avais un Raspberry 4 de dispo j'ai installé Pivpn et WireGuard sur le Raspi et ouvert 1 seul port sur la box, ce qui donne un accès au réseau local et donc aussi au MsunPV
Si ça peu aider ......
- Scalaire24
- derlei
Effectivement pour basculer en IPv4, il faut appeler le service technique de SFR.
Ce sera ma prochaine mission.
Merci à vous.
- JLA22
Pareil avec celui du NAS synology.
Ne connaissant pas la box SFR, je ne me prononcerai pas sur ses capacités mais c'est une piste à creuser...
JLA
- pansedepoule
- Remerciements reçus 6
Moi même ayant une freebox (revolution).
Je n'y connais rien et cela m'interesserais de consulter le msunPV à distance.
Tu aurais le temps de faire une "procédure" ?
C'est sécurisé de faire cela ?
- Support technique
- Consulter msunpv à distance avec box sfr
