Future mise à jour, V1.0.3
- Remerciements reçus 443
Ce qui est fait:
- Modifier la valeur des compteurs pour la faire correspondre à l'index du Linky ou autre compteur d'énergie.
- Fréquence d'enregistrement des compteurs abaissée à 30min ald 4h.
- Sortie des modules Commande et Timers réglables de 0 à 100%, directement par l'interface web et sans configuration compliquée.
Reste à faire:
- J'ajouterais bien la lecture de la téléinfo du Linky.
- Et un petit afficheur + boutons ou encodeur rotatif pour pouvoir modifier qlqs paramètres et les commandes.
- D'autres idées ou correction de bugs qui m'aurait échappé ?...
- Remerciements reçus 127
Pour l'instant je l'ai mise à 30min.
Il faudrait que je tripatouille un peu + le code pour baisser à 1min...
- sylvouille
Alors s'il fallait proposer deux "petites" choses pour la liste au père Noël :
- modifier légèrement les status.xml et index.xml afin que l'état de chaque commande soir codé par une valeur indépendante, et non pas une valeur qui code pour deux commandes. Ca simplifierait beaucoup l'intégration du MSunPV dans un éco-système domotique, quel qu'il soit
- et ça pour le coup je ne sais pas si c'est gérable ou pas, mais rendre MSapp compatible avec une version actualisée de Kicad. Sous un linux à jour, il devient très compliqué d'avoir la version compatible ...
Et sinon, en tant que grand débutant sur ce bel outil, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'approprier certains concepts et certains modes de fonctionnement de Kicad/MSapp, donc un renforcement de la documentation serait top
Mais une fois que j'ai dit ça, il faut quand même bien voir qu'en l'état le MSunPV est déjà absolument remarquable ! C''est juste qu'on en veut toujours plus
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année,
- Remerciements reçus 30
Une proposition : actuellement si on désactive autobal sur l'interface ça ne change rien, ça route quand même sur la sortie 1, ce serait bien si ça inhibait réellement.
En tout cas, module indispensable avec des PV, bravo pour ton travail !
- nico84
encore merci pour ton travail.
serait il possible d avoir un login avec un mdp pour se connecter sur l interface ? ceci en vue de sécuriser l'accès à l'appli à distance
- jeje26
- Baroudeur
Le Patrick il est en train de se dire dans sa tête 'Mais pourquoi j'ai écrit ce post.......'
J'arrête !
- David56
Peut être pouvoir choisir une sortie comme entrée d'enclenchement pour les tempos par exemple
David
L'ESP étant déjà bien (trop) occupé à gérer un peu tout je ne peux pas ajouter grand chose sans risquer de ralentir le MSPV voire à nuire à sa fiabilité.
Donc tout ce qui est Login/mdp ou transfert de gros fichiers de ou sur la carte SD, j'ai essayé et ce n'est pas du tout concluant.
David, ça je devais le faire depuis longtemps, je l'ajoute de suite.
- jeje26
- Scalaire24
C'est + une question de configuration que de mise à jour... Si tu coches la sortie de validation ValOn de la commande CMD1 vers Sol1 alors quand tous les boutons de cette commande sont éteins le routage est coupé aussi:
C'est presque ce que je voudrais, je souhaiterais pouvoir désactiver le routage au choix , sur l'une ou l'autre des sorties, ou les deux comme expliqué ici. Je pense qu'il faut modifier le schema logique, mais pas sur de comment faire cela ...... si vous avez une piste !! Merci.
