Les commandes d'octobre
- Niferno
1 X MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 X Pince SCT013 100A/50mA
2 X Relais statique 25A + dissipateur ‘’BIG’’, 4000W maxi, pré-monté boite
1 X Livraison
- Sébastien
Voici ma commande:
- 1 MsunPV 4.4
- 2 PINCES
- 1 Relais statique + dissipateur 2500W maxi, pré-monté boite
- 1 Relais statique + dissipateur 4000W maxi, pré-monté boite
le tout pour 220€ livré.
Par avance, merci.
Cordialement,
Sébastien
- michel_f
je souhaite te commander un MsunPV MD 2 entrées/2 sorties, 2 pinces SCT013 100A/50mA, 2 relais statiques 25A + dissipateur Big 4000W maxi prémontés boite, le tout en colissimo.
Comment fit-on pour le règlement ?
D'avance merci,
Michel
- Emi14
1 X MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
1 X Relais statique 25A "EPI" 2500w
1 X Relais statique 25A "big" 4000w
Merci d'avance.
- Kitor
Ma commande
MsunPV 2*2
2 pinces
Un relais boîte Big 4000W
Marc
- bernard-odile
Bonjour Patrick.
J'essaie désespérément de te joindre pour un minisun ( pour une régulation de vanne melangeuse plancher chauffant) . Tout est installé et fonctionne actuellement en manuel .
Voilà dit moi simplement si tu peux me fournir un minisun ( je comprends que tu sois bien pris par le photovoltaique)
Si pas possible j'essaierai de trouver une autre régulation ( mais à prix et facilement modulaire......)
- md974
Je souhaiterais passer commande de:
1 MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN : 90€
2 Pince SCT013 100A/50mA : 20€
1 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite: 40€
Soit un total de 160€ avec livraison si mes calculs sont bon.
Cordialement.
David M
- Remerciements reçus 443
Hélas Bernard, le Minisun ne verra jamais le jour. Les qlqs protos réalisés ont rejoint le tiroir des projets abandonnés.J'essaie désespérément de te joindre pour un minisun ( pour une régulation de vanne melangeuse plancher chauffant)
- vincent38
voici ma commande:
2 boitiers 2500W montage épi
Merci d'avance.
Vincent.
- Steph07430
Ma commande pour octobre
1 x MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
3 x Pince SCT013 100A/50mA
2 x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Projet : Gestion de 1 ballon (A1), 1 radiateur (A2) et une pompe de piscine en TOR (A4)
Me confirmer que la config est bien conforme STP
Merci d'avance pour ton retour
Stephane_M - 07430
- dede09
Je souhaiterais passer une commande pour :
Andre
- lucc31
Je souhaiterais commander un module wifi pour un MSunPV 2entrées/2sorties.
J'ai un soucis de serveur web qui décroche systématiquement, les différentes manips indiquées dans le forum n'ont pas résolu l'affaire..
Est ce possible ?
Merci pour ton retour !
Luc
Tu as quelle version de firmware wifi, en haut à gauche de la page système ?
- Elric
Je souhaiterais commander 1 MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + livraison.
A brancher sur un BECS ACI+ avec thermostat électronique (sinon ce n'est pas drôle ... ) pour commencer.
Merci par avance.
Frédéric
- lucc31
Luc, je veux bien t'en envoyer un rapidement mais je ne t'ai pas dans ma liste de clients. Tu as eu ton MSPV par une commande groupée ?
Patrick,
J'ai récupéré le MSPV d'un membre du forum :
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/138...-m-sunpv-2x2-de-2023
J'avais mis à jour le firmware wifi en 1.0.4 avec MSPV_Tools sans que cela ne change qqchse.
La page système dit :
Projet MS_PV2_2C
Version 5.0.1
N°0000223
Fw Wifi 104a
A+
Luc
- Les commandes
- Les commandes d'octobre
