Les commandes de septembre
- Remerciements reçus 443
Me préciser la version, 2x2 ou 4x4 (2 entrées/sorties ou 4 entrées/sorties).
Le nombre de pinces de mesure.
Le nombre de relais statiques et la puissance de sortie maxi, 2500W (dissipateur "Épi") ou 4000W (dissipateur "Big").
Je ne fournis que des relais de type "Random".
Les tarifs:
Signez votre message de demande avec votre prénom, c'est plus convivial qu'un pseudo. Merci.
- power17
je voudrais installer un 2em radiateur de 2000w qui je sais n'iras jamais au maxi!,
je pense qu'il me faudrait 1 relais statique 25A ou 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite et juste le connecter au routeur.
merci encore pour ce petit bijoux.
Dans l'attente de ton retour je te souhaite bon courage pour toutes les commandes avenir!
cordialement pierre
- Morpheus112
Merci pour votre travail,
Pour ma part, il me faudrait:
1 version 4x4
4 pinces de mesure
2 relais statiques 4000W
Merci d'avance,
Cordialement Sébastien M.
- Maat
Merci pour la reprise des commandes.
Il me faudrait :
- 1 x MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2x Pince SCT013 100A/50mA
- 1x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Pour un total de 150 € donc (+10 € de fdp).
Merci pour votre création, dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Mathieu
- plaut
J'ai le projet de diriger mon surplus PV vers un ballon ecs de 3kW avec une gestion automatique anti légionellose quotidienne par un ajout d'une sonde de température dans le ballon.
J'ai donc besoin de :
1x MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN = 90€
2x Pince SCT013 100A/50mA ; c'est bien le nombre qu'il me faut ? = 20€ ; quelle est la longueur des câbles ?
1x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite = 40€
1x Colissimo = 10€
Soit 160€
Dernière question, y a t'il une garantie ?
Patrice
- simonf
Voici ma commande
Relais statique 25A + dissipateur ‘’Épi’’, 2500W maxi, pré-monté boite
Merci pour votre travail .
Simon
- Ybel42
Déjà merci pour votre travail, ce routeur a l'air super!
Je souhaiterai commander ceci :
- un routeur MSunPV MD 2x2 avec lecteur carte SD
- 2 pinces de mesure
- 2 Relais statiques 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Encore merci et bon courage pour la réalisation de tous ces routeurs!
Yacine
- brse1308
Je souhaiterais :
- 1 MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 4 Pinces SCT013 100A/50mA
- 2 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Auriez-vous également une sonde de température pour CE?
Merci d'avance,
Sébastien B
- sabine84
Bonne reprise après cet été bien ensoleillé
Voici une nouvelle commande stp:
- 1 MD 4x4 + lecteur carte SD
- 3 pinces de mesure
- 4 SSR avec dissipateur 4000W 'Big'
Merci par avance,
Sabine
- chris89
Ma commande:
- 4 pinces de mesure
- 4 relais avec dissipateur 4000W 'Big'
bon courage pour le montage et bonne reprise.
Cordialement,
chris
- sebrechul
Je souhaiterai te commander ceci :
- 1 Relais statiques 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Je te remercie et te souhaite une excellente soirée.
Cordialement.
Sébastien
- Mugs8854
Voici ma commande :
- 1 x MSunPV MD 2x2 = 90€
- 2 x pince de mesures = 20€
- 1 x frais de port = 10€
Bon montage et un grand merci d'avance,
Excellente journée
Muguet (oui c'est mon prénom)
- kubir05
Je souhaiterais passer commande pour :
- 2x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Merci d'avance !
Rémi
- Rhombeus
je souhaiterais passer commande pour 1xMD 2x2+ lecteur SD + 2xpinces + 1xRelais/dissipateur 4000W boite
1 X MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN 90,00 €
2 X Pince SCT013 100A/50mA 20,00 €
1 X Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite 40,00 €
Total produits: 150,00 €
1 X Envoi Colissimo 10,00 €
Total: 160,00 €
castel mickaël
- MBA
Merci pour ton travail et la reprise des commandes.
Je souhaiterais commandes les éléments suivants :
- 2 x Pince SCT013 100A/50mA
- 1 x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Pour un total de 150 € + 10 € de frais de port --> 160 €.
Cordialement,
Mohcine B.
- Les commandes
- Les commandes de septembre
