Sonde BME280
- David56
02 Déc 2022 20:08 - 02 Déc 2022 20:12 #1
par David56
Sonde BME280 a été créé par David56
Jai vu dans la doc que l'on peux configurer une sonde BME280 .
Comment la brancher il y a 4 fils?
Peux être un branchement interne mais je n'ai rien vu
David
a déplacer dans support technique
David
- Remerciements reçus 126
05 Déc 2022 08:30 #2
Tu as vu ça dans quelle doc?
Réponse de felvic sur le sujet Sonde BME280
- David56
05 Déc 2022 08:43 #3
par David56
Réponse de David56 sur le sujet Sonde BME280
ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V102c.pdf
Page 46-47
Du coup je me demandais si il était possible d'en branché une?
Peut être sais tu également si on peux rajouter des sorties via le bus 1-wire par exemple avec une extension comme celle ci www.cartelectronic.fr/capteurs-1wire-etc...n-3760313520059.html par exemple?
Ou peux être Patrick en vend?
David
Page 46-47
David
05 Déc 2022 09:12 - 05 Déc 2022 09:15 #4
à voir avec Patrick
- David56
18 Déc 2022 21:21 #5
par David56
Salut
J'ai réussi à connecter ma sonde BME280
Je ferais un ptit tuto plus tard si sa peux servir
David
David
- Remerciements reçus 436
18 Déc 2022 23:03 #6
Réponse de patrick sur le sujet Sonde BME280
- David56
19 Déc 2022 10:53 #7
par David56
Ok j'ai pas branché ici car je ne voyais pas les infos je vais modifié mais cela revient au meme effectivement.
Peut tu me dire si on peux rajouter des sorties via le bus 1-wire par exemple ou autre solution avec une extension comme celle ci www.cartelectronic.fr/capteurs-1wire-etc...n-3760313520059.html par exemple?
Merci à toi c'est vraiment complet ton petit routeur
David
David
- David56
20 Déc 2022 19:54 #8
par David56
Un petit retour Patrick ?
Sachant qu'il y avait des cartes extention sur les modèle précédent il doit y avoir une solution?
David
David
20 Déc 2022 20:06 #9
Non, je n'ai pas prévu d'extension des entrées ou sorties sur les MSPV.
Il y avait bien un bus terrain prévu pour ça sur les précédents modèles mais pas forcément très intéressant avec les solutions domotiques actuelles.
Par contre je vais sûrement faire communiquer les MSPV entre eux pour regrouper les données et les commandes sur un seul "maitre".
- Foire aux questions
- Sonde BME280
