au sujet du compteur EnPV_J
- Remerciements reçus 19
27 Nov 2022 16:05 #1
par Defaliz
au sujet du compteur EnPV_J a été créé par Defaliz
bonsoir,
je me pose une question..
le compteur EnPV_J comptabilise l'énergie injectée par jour, mais est-ce le surplus (prod panneaux - conso réseau enedis) ou bien est-ce que ça correspond à la prod des panneaux ?
- Remerciements reçus 126
27 Nov 2022 16:43 #2
Réponse de felvic sur le sujet au sujet du compteur EnPV_J
C'est la production des panneaux, mais dans le cas où la production est comptée en négatif...
27 Nov 2022 17:12 #3
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet au sujet du compteur EnPV_J
C'est bien ce que je pensais..
pourtant sur la capture d'écran jointe il y a les 2 courbes qui s'épousent presque parfaitement
celle en vert la prod des panneaux côté msun
celle en jaune la prod des panneaux côté ECU (micro controleur APS DS3L)
donc pratiquement mêmes valeurs
en revanche il y a une grande différence dans le calcul de l'énergie (w/h) entre le msun et l'ECU du microcontroleur qui pour hier me donne
1,2 kw/h (ECU) et 0,423 w/h msun
ça fait une grosse différence et je ne vois pas pourquoi..
27 Nov 2022 17:17 #4
Et sur le fichier de la carte SD du MsunPV?
C'est souvent du à une coupure ou un reset, du coup le compteur revient à la derniere valeur enregistrée en mémoire vive: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...t-toutes-seules#4671
Patrick travaille dessus pour fortement diminuer l'intervalle d'enregistrement...
en revanche il y a une grande différence dans le calcul de l'énergie (w/h) entre le msun et l'ECU du microcontroleur qui pour hier me donne 1,2 kw/h (ECU) et 0,423 w/h msun
27 Nov 2022 18:01 #5
par Defaliz
ok Felvic, merci pour la réponse, je n'avais jamais remarqué jusqu'à présent..
bonne soirée
bonne soirée
- Foire aux questions
- au sujet du compteur EnPV_J
