fonctionnement relais statique
04 Oct 2022 17:49 #1 par LAGOT
fonctionnement relais statique a été créé par LAGOT
je voudrais savoir comment fonctionne le routeur vis à vis des relais statiques qui servent à piloter les chauffe-eau.
En effet le signal d'entrée des SSR est en 3-32 VDC alors que le signal de commande du MSunPV est en 1-5 Volt.
Je suis preneur de vos explications.
d'avance merci.
cordialement.
10 Oct 2022 20:58 #2 par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet fonctionnement relais statique
Au vue du schéma de câblage, je dirais que les relais statique sont commandé en NPN avec une alim en 5V.
Après on vient simplement faire du ON - OFF en 5v - 0v avec une commande en angle de phase.
Propulsé par Kunena
