Pourquoi certaines leds ne s’allument pas?
20 Fév 2014 18:10 - 20 Fév 2014 18:14 #1 par Tarassac
Pourquoi certaines leds ne s’allument pas? a été créé par Tarassac
J'aimerai savoir pourquoi certaines leds ne s’allument pas dans ce petit exemple que j'ai fait pour m'amuser comme
pour le sapin de noël !
Quand les sorties sont en analog la 5,6,8. ne s’allument pas
Par contre quand ces sorties sont en TOR elles sont bien allumée !!
bizarre.......................
Hervé
PS j'avais pas vu qu'il fallait entre autre joindre du .ZIP
quelqu'un pourrait-il me dire comment faire??
20 Fév 2014 18:33 #2 par Gaindé
Réponse de Gaindé sur le sujet Pourquoi certaines leds ne s’allument pas?
Bonjour Hervé,
Pour faire ton Zip sous Windows,
tu sélectionnes tes fichiers
puis clic droit
puis envoyer vers dossier compressé
Pour le reste je ne sais pas.
Voila
@mitiés ensoleillées
Thierry
20 Fév 2014 19:14 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Pourquoi certaines leds ne s’allument pas?
Merci, je l'ai fait, ça me le compresse, mais pas de suffixe .zip !!
Je trouverai!!
Hervé
20 Fév 2014 19:39 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Pourquoi certaines leds ne s’allument pas?
Ne serait-ce pas ton Win qui te "cache les extensions dont le nom est connu" ou quelque chose comme ça ?
20 Fév 2014 20:37 #5 par Gaindé
Re...
Hervé, si tu es en mode d'affichage icône, le dossier à une fermeture éclair (ZiiiiP!) Eh oui
Thierry
21 Fév 2014 16:55 - 21 Fév 2014 16:56 #6 par Tarassac
Bon, j'ai réussi à "faire du zip" !! merci à tous !
Par contre le dossier BAK n'a pas voulu se compresser ou alors il a filé
à un endroit que je ne connait pas!!
Sinon j'ai les sch, lib et conf cela vous va?
Fichier attaché :
Nom du fichier : AMUSEMENT2.zip
Taille du ficher :3 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : AMUSEMENT2-cache.zip
Taille du ficher :2 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : AMUSEMENT2..zip
Taille du ficher :4 ko
21 Fév 2014 17:18 - 21 Fév 2014 17:18 #7 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Pourquoi certaines leds ne s’allument pas?
Bonjour Hervé,
Je me suis bien amusé à télécharger, décompresser, regrouper et ouvrir les 3 fichiers :lol:
Pour te faciliter la tâche ( et la notre :whistle: ) tu peux regrouper les 3 fichiers dans le même fichier ZIP.
C'est à dire que tu sélectionnes les 3 et ensuite clic droit puis "compresser" ou "créer l'archive"
Euh, il n'y a qu'un Th sur ton schéma , il ne manque pas des bouts ?
Jérôme
21 Fév 2014 18:28 - 21 Fév 2014 18:31 #8 par Tarassac
Merci pour tes conseils, je en suis pas un cador en inf. mais je prend tous les conseils!
Non, il ne manque rien, j'étais jaloux de Patrick avec son sapin de noël que j'ai voulu faire pareil !!
Mais, mais je me suis aperçu que certaines leds s’allumaient en rythme selon les secondes que l'on mettait dans l'édition du TH
et que d'autres NON ?? pourquoi?
Si sur l'appli Maxisun, vous décochez l'option analog toutes les leds s’allument correctement ?? pourquoi? ( que certaines ne s'allument pas ?? )
Hervé
Ah oui ça marche!!
Fichier attaché :
Nom du fichier : Amusement.zip
Taille du ficher :10 ko
21 Fév 2014 18:43 #9 par Troglo
Oui, effectivement, ça m'a fait penser à l'arbre de Patrick :)
Quand à répondre à ta question :blush: , je laisse Patrick répondre...
Jérôme
Jérôme
21 Fév 2014 19:16 #10 par patrick
Hervé, dans ton schéma tu as configuré A5, A6 et A8 en PWM 5sec (P5S) et comme ce sont des sorties à relais électromécaniques, j'ai verrouillé le temps du PWM à 10sec minimum pour éviter une usure trop rapide. Ceci explique cela. ;)
22 Fév 2014 11:56 #11 par Tarassac
Ha Ok, je vérifie tout ça !!
Hervé
Poil à gratter
22 Fév 2014 11:57 #12 par Gaindé
Par contre une chose m'interpelle:
les sorties PWM, (j'ai vu un beau sapin) c'est pour faire de la variation?
Quels sont les modules qui ont cette fonction, qui pilotent ces sorties (ou cela va venir)?
Thierry
22 Fév 2014 12:09 #13 par Tarassac
Salut Thierry,
Cela se passe surle bornier sorties,
Je te copie une réponse de Patrick à ce sujet.
Pour l'instant il n'y a que le solaire te les thermostats qui peuvent être sécancés (voir aussi la réponse au sujet de mon amusement )
En bref:
•Il faut entrer le type de sortie dans le menu du module bornier sorties: P5H, P5S, P10S ou P20S
•Relier cette sortie de façon classique (par Label uniquement) à un module
Jusque là, rien de particulier donc.
•Ensuite, passer le schéma à la moulinette Kc2Ms et l'ouvrir avec MSApp
•Dans MSApp, aller dans l'onglet correspondant au module dont on veut activer la sortie PWM
•Dans cet onglet, à droite de "type" de module, vous avez une case "analog" à cocher pour activer le PWM
Attention, pour l'instant seuls les modules "Solaires" et les "Thermostats" de type différentiels ont cette possibilité.
La régulation est du type proportionnelle simple, bientôt en PID.
22 Fév 2014 12:24 - 22 Fév 2014 12:26 #14 par patrick
Pour l'instant seuls les modules thermostats différentiels et les 2 sorties circu des modules solaire ont cette possibilité. Pour activer cette fonction il faut cocher le bouton "analog" dans l'onglet correspondant ET configurer la sortie en mode PWM dans l'onglet entrées/sorties.
Le module émet juste une valeur d'erreur mise à l’échelle de 0 à 100%. La gestion de la vitesse est faite au niveau de la sortie en fonction de sa configuration. Pour le moment ce n'est qu'une variation proportionnelle à l'erreur mais tout est déjà en place pour faire du PID.
Je ne suis pas encore sûr que ça fonctionne dans toutes les conditions. C'est assez compliqué à programmer parce que dans ce mode les sorties doivent aussi tenir compte des ordres en TOR venant des autres modules et qui sont prioritaires.
Edit: Voilà qu'Hervé me fait radoter !!! :silly:
22 Fév 2014 12:33 #15 par Gaindé
merci à tous les deux :) , j'avais suivi le sujet en peu en biais, accaparé par mon projet.
Thierry
Propulsé par Kunena
