Maxisun derrière une box 4G
- yvesposiere
- Remerciements reçus 7
22 Déc 2019 12:36 #1
par yvesposiere
Maxisun derrière une box 4G a été créé par yvesposiere
J'ai opté récemment pour une box 4G (fournisseur Nrj Mobile) afin de palier à la très mauvaise ligne ADSL qui dessert ma maison.
Côté accès internet, je suis très content: j'ai un bon débit et plus de coupures sans arrêt comme j'avais auparavant.
Par contre, plus d'accès à distance au maxisun.
J'ai fait quelques recherches avant de poster ici, et de ce que j'ai compris, les fournisseurs d'accès ne donnent pas forcément d'adresse IP publique (fixe ou dynamique) dans leur offre. (Par contre, Bouygues le fait)
Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque j'utilise le site: MonIP.com, celui ci m'indique que j'ai une adresse Ip fixe.
Y a t il quelqu'un qui soit plus calé que moi en réseaux et qui puisse me dire si j'ai une possibilité d'accès à mon réseau depuis internet, ou si je dois faire une croix dessus?
Merci par avance pour vos éventuelles réponses.
- Remerciements reçus 436
22 Déc 2019 13:18 #2
Réponse de patrick sur le sujet Maxisun derrière une box 4G
Bonjour Yves,
De ce que j'avais trouvé il y a qlq mois/années, l'adresse IP publique en 4G correspond à l'adresse de l'antenne sur laquelle tu es connecté et non à l'adresse de ton réseau.
À priori pas moyen d'avoir un accès de l'extérieur. À moins que ce soit différent avec les box 4G ?
Si tu trouves, ça m’intéresse fortement !
- yvesposiere
22 Déc 2019 17:18 #3
par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Maxisun derrière une box 4G
Avec les box 4G, ça dépend de l'opérateur... Chez bouygues ils donnent une ip publique accessible depuis internet.
Ce que je ne parviens pas à savoir, c'est comment savoir si mon ip est publique ou pas (si on peut joindre mon réseau depuis internet)
- franck25
22 Déc 2019 17:49 #4
par franck25
Réponse de franck25 sur le sujet Maxisun derrière une box 4G
Bonjour, Je suis dans un cas assez similaire. Maxisun connecté sur un répéteur Wifi. Répéteur Wifi connecté à un tel mobile en point relais Wifi qui fait office de tel fixe et box à la maison. Jusqu' à ce jour j'ai jamais cherché comment se connecter depuis l'extérieur mais une solutions m'intéresserais aussi. A+
- yvesposiere
22 Déc 2019 17:58 #5
par yvesposiere
Si c'est un téléphone mobile avec carte sim de tel mobile, je pense qu'il n'y a pas de solution simple (il en existe une, c'est de passer par un VPN qui va attribuer une addresse ip fixe, mais là ça dépasse mes faibles compétences.
Pour les box 4g, il y a un espoir que les fournisseurs d'accès basculent peu à peu vers des ip publiques.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: franck25
- franck25
22 Déc 2019 19:12 - 22 Déc 2019 19:18 #6
par franck25
Merci pour ce retour.
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
15 Jan 2020 09:58 - 15 Jan 2020 12:20 #7
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Maxisun derrière une box 4G
Perso j'ai aussi un acces internet à travers une box 4G. Je précise que j'ai acheté la box en propre et j'utilise une carte SIM de tel portable classique dedans.
pour accéder au Maxisun depuis l'exterieur j'ai trouvé une solution
bonne nouvelle c'est gratuit !
mauvaise nouvelle c'est pas très facile à mettre en place
alors je vous explique:
il faut avoir une machine qui tourne 24/24 à la maison du style RaspberryPI ou miniPC sous linux.
installer ngrok sur cette machine:
routeur4g.fr/discussions/discussion/1857...exterieur-avec-ngrok
créer un fichier exécutable nommé ngrok_URL.sh qui contient ceci:
créer un fichier exécutable nommé ngrok_start.sh qui contient ceci:
lancer ngrok_start.sh et ngrok_URL.sh toutes les 15 mins avec un crontab
taper sudo crontab -e
rajouter les 2 lignes suivantes a la fin du fichier
*/15 * * * * /home/pi/ngrok_start.sh
*/15 * * * * /home/pi/ngrok_URL.sh
le chemin des fichier doit etre adapté à votre machine ainsi que l'adresse 192.168.x.xxx qui doit etre celle de votre MAXISUN
se créer une page perso free. "monsiteperso" avec le mot de passe "motdepasse".
a individualiser ds le code ci dessus.
VOILA !!!
Des questions?
# Copy the url of the active ngrok connection to the clipboard -> https://gist.github.com/varenc/6addfa03b03b318fe32612f67027bb1c
#!/usr/bin/env bash
# Copy the url of the active ngrok connection to the clipboard. Updated for latest ngrok (Oct 2019)
# Usage:
# ngrok-copy # copies e.g. https://3cd67858.ngrok.io to clipboard.
# Modified from the original script at https://gist.github.com/mlsteele/f57adc1fab5c44656d6d
# Modified by lebritish to make file and send it to web page
sleep 20
if [[ "$1" == "-u" ]]; then
NGROK_URL=`curl -s http://127.0.0.1:4040/api/tunnels | grep "http://\w*.ngrok.io" -oh`
else
NGROK_URL=`curl -s http://127.0.0.1:4040/api/tunnels | grep "https://\w*.ngrok.io" -oh`
fi
if [[ $NGROK_URL != *"http"* ]]; then
echo "No url found. Is ngrok running?"
exit 1
fi
if [ "$(uname)" == "Darwin" ]; then
# OSX
echo $NGROK_URL | pbcopy
else
# Linux
echo $NGROK_URL | xclip -selection clipboard
fi
echo "Copied to clipboard: $NGROK_URL"
#echo "$NGROK_URL" > index.html
echo "<a href="$NGROK_URL">MON_MAXISUN</a>" > index.html
#send the file index.html with link to MAXISUN to page perso free
curl -u monsiteperso:motdepasse -T index.html ftp://ftpperso.free.fr
# grabs the PID for the current running ngrok
ngrok_pid=$(pgrep ngrok)
echo "Current ngrok PID = ${ngrok_pid}"
# kills ngrok
kill_ngrok_pid=$(kill -9 $ngrok_pid)
# get exit status code for last command
check=$?
# check if the exit status returned success
#if [ $check -eq 0 ]; then
# re-start ngrok
$(/home/pi/ngrok http 192.168.8.105:80 &)
# do more checks below...
#else
# echo "NO ngrok PID found"
#fi
VOILA !!!
Des questions?
- Lebritish
15 Jan 2020 11:04 - 15 Jan 2020 16:28 #8
par Lebritish
bon ca depanne mais y'a quand meme bcp de limitation. Notamment:
faut pas trop jouer avec les commandes
EDIT: meme sans jouer avec les commandes ca provoque cette erreur. Peut etre que Patrick pourras nous en dire un peu plus ?
Too Many Connections
Too many connections! The tunnel session '1WQdCXfv7GExaPsDi66xPe5agi1' has violated the rate-limit policy of 20 connections per minute by initiating 23 connections in the last 60 seconds. Please decrease your inbound connection volume or upgrade to a paid plan for additional capacity.
The error encountered was: ERR_NGROK_702
- yvesposiere
19 Jan 2020 19:54 #9
par yvesposiere
Merci pour l'astuce, par contre, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis plus.
20 Jan 2021 14:38 #10
Salut Thierry, tous,
Je viens de voir que ngrok a passé la limite de connections à 40 au lieu de 20 precedemment: ngrok.com/pricing
Du coup ça devrait fonctionner avec le Maxisun.
Sinon, il me faudra activer les entêtes "Keep Alive"...
- Lebritish
21 Jan 2021 19:58 #11
par Lebritish
Bsoir Patrick
Comme discuté au tél je te laisse voir si tu arrives à le faire fonctionner depuis che toi ...
A+
Thierry
A+
Thierry
- Foire aux questions
- Maxisun derrière une box 4G
