Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
- Fred ju
30 Jan 2024 19:26 #1
par Fred ju
Problème de routage avec outbal et outrad à 400% a été créé par Fred ju
Je possède un boîtier à 2 sorties.
Sortie ballon: un cumulus de 3000w.
Sortie radiateur : un radiateur radiant de 2000w modifié afin d'être en direct sur la résistance.
Powreso; -2100w
Powpv: 3300w
Outbal et outrad: 400%
Voici le réglage pv ballon1:
offset 0w
Aux on 200%
Aux off 10%
Gain p: 4
Gain i: 8
Phase :0
Le cumulus a atteint sa température et il ne consomme plus.
Le surplus n'est pas routé vers le radiateur. Si je force en manu rad, j'ai bien le surplus qui va vers le radiateur et powreso passe bien à -100w.
Quel paramètre me permet de router 100% de mon surplus sur le radiateur?
Merci pour votre aide.
Powreso; -2100w
Powpv: 3300w
offset 0w
Aux on 200%
Aux off 10%
Gain p: 4
Gain i: 8
Phase :0
- Remerciements reçus 437
30 Jan 2024 19:43 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Bonsoir Fred,
Tu as mis quoi comme relais sur la 2ème sortie ? Parce que je ne t'en ai vendu qu'un et je ne fournis que des "Random", les "Zéro-cross" ne fonctionnent qu'avec les sorties configurées en tout ou rien.
- Fred ju
30 Jan 2024 20:38 #3
par Fred ju
Réponse de Fred ju sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
- Fred ju
30 Jan 2024 20:54 #4
par Fred ju
Patrick, j'ai compris le problème.
J'ai trouvé l'info sur le forum. Tu modifies le Ssr pour qu'il fonctionne en random. C'est pour cette raison que ça ne marche pas.
Merci pour ta réponse.
- A310
- Remerciements reçus 11
31 Jan 2024 11:17 #5
par A310
Réponse de A310 sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Pour info, il existe bien des SRR Random mais ils sont rares et chers et souvent il faut rajouter le radiateur. La bonne solution étant ce que fait Patrick : il le modifie en changeant le l'octocoupleur.
Exemple : fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
- Fred ju
31 Jan 2024 16:09 #6
par Fred ju
Merci pour l'info.
Je suis parti pour changer l'optocoupleur afin de passer mon relais en random.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: A310
- A310
31 Jan 2024 16:11 #7
par A310
un peu de lecture : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=40617&start=400
31 Jan 2024 19:58 #8
Fred, ces SSR ne sont vraiment pas simples à modifier, entre la résine noire à enlever pour dégager l'opto, le circuit imprimé qui est très fragile, les trous des pattes de l'opto à déboucher parce que remplies de cette résine noire...
Bon courage quand même !
- Foire aux questions
- Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
