PB transfer
- michel
28 Sep 2015 15:41 #1
par michel
PB transfer a été créé par michel
Suite à l'arrivée du maxisun,j'ai voulu transferer une simu par usb,je clique sur la prise usb dans la barre d'outil et l'ecran système de msapp m'affiche:'Maxisun HID Device' ouvert (VID 04D8,PID 0054) et lorsque je clique sur le bouton transfer pc->maxisun j'ai un message erreur:
msapp421a à rencontré un PB et doit fermer une idée?????????
et ce sur les deux ou trois simu que j'avais
J'ai essayé également sur mon vieil ordi et pareil
- Remerciements reçus 443
28 Sep 2015 17:28 #2
Réponse de patrick sur le sujet PB transfer
Bonjour Michel,
Pas très grave, ce sont les paramètres réseau qui ne sont pas initialisés, il n'y a rien dans l'onglet réseau.
2 Solutions:
2 Solutions:
- Tu remplis les champs dans MSApp/onglet Réseau avec des valeurs courantes et tu coche la case "Client DHCP" .
- Tu ajoutes un module "Réseau" sur ton schéma logique Kicad. Il a des valeurs par défaut qui fonctionnent dans la plupart des cas. Ensuite il te faut repasser ton schéma par Kc2Ms, puis MSApp.
Exemple de config réseau:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: michel
- michel
28 Sep 2015 18:49 #3
par michel
Réponse de michel sur le sujet PB transfer
Et en plus ça marche,merçi Patrick
- Foire aux questions
- PB transfer
