autotbal ne fonctionne pas mais manubal fonctionne
- Emi14
18 Aoû 2023 10:52 #1
par Emi14
autotbal ne fonctionne pas mais manubal fonctionne a été créé par Emi14
bonjour,
je viens de brancher mon MSunPv.
j'ai la configuration de base 2-2 + une programmation horaire.
Quand je suis en surproduction POWréso inferieur à POWPV.
Je ne route pas vers mon ballon mais si en manubal cela fonctionne.
autotbal ne fonctionne pas mais seulement manubal fonctionne.
En manuel :
- POWréso (valeur en positif)
- POWPV (valeur en negatif)
- POWréso inferieur à POWPV.
- le témoin rouge sur le relais était actif
- le témoin vert sur le MSunPV était actif
- le ballon prend du courant et émet un petit grésillement prêt de la résistance.
en revanche en autobal, aucun témoin allumé.
C'est le calme plat et EnINJ est à 0
Si quelqu'un aurait une solution à mon problème.
En manuel :
- Remerciements reçus 437
18 Aoû 2023 14:35 #2
Réponse de patrick sur le sujet autotbal ne fonctionne pas mais manubal fonctionne
Bonjour Émilien,
Fonctionnement de base:
ManuBal c'est le forçage manuel de la chauffe, AutoBall c'est le forçage par un programmateur horaire.
Ces 2 commandes n'agissent pas du tout sur le routage qui lui est complètement indépendant.
Pour le routage seule la pince 1 "PowRéso" est nécessaire.
Il faut avoir une valeur positive sur celle-ci quand tu as de la consommation et négative si tu as du surplus. Si ce n'est pas le cas il te faut tourner cette pince.
Pour agir sur le routage c'est la commande "Test routeur". Généralement on la laisse en position "Zéro" et si le routeur fait bien son boulot tu devrais avoir PowRéso aux alentours de Zéro.
- Emi14
18 Aoû 2023 15:11 #3
par Emi14
Réponse de Emi14 sur le sujet autotbal ne fonctionne pas mais manubal fonctionne
bonjour patrick,
Ma valeur de POWRéso est bien positive.
j'ai fait particulièrement attention à cela lors de l'installation.
Cependant quand la maison est en "veille" (consommation la plus bas) et que je produit pas mal avec le POWPV. (valeur nettement supérieur à POWRESO), je devrais avec de l'injection.
Mais j'ai regardé mes courbes, je n'ai pas d'injection.
Voici des captures du MSUNPV et de mes courbes d'hier.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
18 Aoû 2023 15:18 #4
Tu as tjs le Powréso en positif ou à zéro, c'est ou que tu consommes + que ce que tu produis ou que le routeur fonctionne bien.
Il faudrait avoir les courbes des sorties, juste au-dessous des mesures, pour en être sûr.
- Emi14
18 Aoû 2023 20:13 #5
par Emi14
Voici les deux autres courbes.
18 Aoû 2023 21:59 #6
Alors je dirais pince PowRéso mal placée. Il faut que celle-ci soit avant le branchement de ton PV, en sortie du Linky, sinon le routeur ne voit pas l'injection/surplus et ne route pas.
Là tu ne mesures que la conso de ta maison.
- Emi14
21 Aoû 2023 06:56 #7
par Emi14
bonjour Patrick,
Après plusieurs essais, j'ai déplacé la pince de 10cm de l'endroit initial.
Cela fonctionne très bien, cela dit je ne vois pas pourquoi du comment que cela ne fonctionnait pas 10cm plus loin.
Le principal est que cela fonctionne.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
- Foire aux questions
- autotbal ne fonctionne pas mais manubal fonctionne
