Apparence de l'appli Maxisun
- Tarassac
06 Fév 2014 18:38 #1
par Tarassac
Apparence de l'appli Maxisun a été créé par Tarassac
J'ai deux petites questions:
Qu'est-ce que c'est ces barres vertes qui se trouvent à droite sous les leds cir / v3v/ etc.etc. ?
Plus important : je n'ai pas compris à quoi sert les commandes et les paramètres qui se trouvent à gauche dans le tableau des sondes ??
Je n'y ai rien compris
Hervé
Hervé
- Troglo
06 Fév 2014 18:54 #2
par Troglo
Jérôme
Réponse de Troglo sur le sujet Apparence de l'appli Maxisun
Je me pose la même au sujet des barres vertes, c'est peut être la visualisation de la vitesse d'un circulateur par exemple.
Je me pose également la question du bouton radio affiché juste au dessus à gauche de la barre verte. On peut l'activer en cliquant dessus mais rien ne se passe.
Un autre détail, lorsque l'on clique sur le bouton "play" Démarrer la simulation, le bouton "Simu" en bas à droite s'allume, ok. Mais si on clique sur ce bouton (toujours en bas à droite) celui s'éteint mais la simulation continue. C'est juste un petit détail d'affichage.
Sinon, si j'ai bien compris, en modifiant les paramètres de T° à côté des sondes lorsque le mode simulation est activé permet de "voir" le comportement de la régul suivant plusieurs cas. C'est vraiment bien d'ailleurs.
Jérôme
Jérôme
Jérôme
- Remerciements reçus 443
06 Fév 2014 19:27 - 06 Fév 2014 19:43 #3
Réponse de patrick sur le sujet Apparence de l'appli Maxisun
Oui, les barres vertes sont censées représenter les vitesses des circulateurs, je dis "censées" parce que ça fait partie des "détails" qui ne fonctionnent pas comme il faudrait. Si vous faites l'essai, seule la première barre fonctionne.
Idem pour le bouton simulation dans la barre d'outils et dans le cadre des sorties, il faut juste que je synchronise les 2. J'ai gardé les 2 boutons pour y avoir accès même en fenêtre réduite ou complétement coincée sur un côté de l'écran, question d'habitude ou de manie !
Les boutons radio à gauche des leds de sortie font partie de la famille "Vogica" => "Je ne jette rien, ça peut toujours servir"... il faudra quand même que je les vire.
Et oui Hervé, je pensais t'avoir expliqué tout ça, les paramètres dans le cadre des sondes à gauche permettent de simuler les températures d'une installation réelle. Tu as un exemple au chapitre 6.3 de la doc de Kc2Ms ou + de détails chapitre 7.7 du manuel Maxisun.
C'est un des points forts du Maxisun , on peut tout tester sans rien casser !!! Vous n'avez même pas encore vu ou touché un "vrai" Maxisun que vous savez déjà l'utiliser... en virtuel.
- Tarassac
07 Fév 2014 11:41 #4
par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Apparence de l'appli Maxisun
Salut,
Bon, je me suis mal expliqué!! bien sur que les températures à coté des sondes sont faites pour "simuler " des augmentations ou des baisses de températures,
mais moi je parlais d'autre choses !! Page 58 fenêtre de sondes 1/8 ENTRE les sondes 4 et 5 il y a une barre de commande avec des paramêtres et des températures à quoi ça sert?
07 Fév 2014 12:48 #5
Me semblait bien aussi que tu parlais d'autre chose.
Le menu au milieu des sondes 1/8 sert à simuler les commandes, donc ne fonctionne qu'en mode simulation ET si tu utilises, dans ton schéma, des modules "Commandes". Il suffit alors de sélectionner la commande et la position de celle-ci pour que la valeur affichée dans le cadre soit envoyée aux modules reliés à la sortie ValueOut de ce module.
Pour ceux qui n'aurait pas saisi l’intérêt des modules commandes:
Ils servent à centraliser le changement d'une ou plusieurs consignes, la commande des sorties et la validation ou non de tous les autres modules.
L'utilisateur final quel qu'il soit, femme, enfant, homme, chat..., n'a plus à se soucier de la façon dont est gérée l’installation de chauffage, ça c'est vous qui le décidez en faisant vos schémas.
Il a juste à sa disposition des commandes simples: Chauffage Marche/Arrêt/Réduit/Vacances ou Eau Chaude Arrêt/tiède/chaud/très chaud
- Foire aux questions
- Apparence de l'appli Maxisun
