measure du sens du courant avec le sct-013
- Willywaller
03 Avr 2023 17:04 #1
par Willywaller
measure du sens du courant avec le sct-013 a été créé par Willywaller
D'abord bravo Patrick pour ce routeur exceptionnel. j'imagine le nombre d'heures que tu a du passer a agiter les neurones pour nous sortir ce bijou !
Je me pose la question comment fonctionne le transformateur d'intensite pour determiner le sens du courent (en injection ou en consommation) puisque le courent alternatif circule dans les deux sens ?
J'ai une installation en triphasé (pour la pompe de la piscine) et j'ai des valeurs d'injection et de consommation erronés.
Il n'y a que la pompe de la piscine qui fonctionne en triphasé, le reste de la maison en mono plus ou moins équilibrée entre les 3 phases. J'ai mis le transformateur d'intensite sur le neutre a la sortie du compteur Linky.
Les valeurs sont erronés meme si la pompe de la piscine est a l'arret. J'ai l'impression que la detection injection/consommation s'inverse suivant la phase qui consomme le plus.
Je sais que le routeur n'a pas été conçu pour le triphasé mais c'est juste pour comprendre comment ca marche
Mark
Mark
- Remerciements reçus 438
03 Avr 2023 18:12 #2
Réponse de patrick sur le sujet measure du sens du courant avec le sct-013
Mark, pour que ça fonctionne il te faut mettre la pince CT1/PowRéso sur la même phase que celle qui alimente le MSPV.
Sur le neutre ça ne marche pas parce que tu mesures les intensités des 3 phases en même temps, qui sont déphasées de 120° l'une par rapport à l'autre.
Attention, il faut que le relais statique qui alimente ton chauffe-eau ou autre, soit aussi sur cette même phase.
- Willywaller
04 Avr 2023 05:47 #3
par Willywaller
Réponse de Willywaller sur le sujet measure du sens du courant avec le sct-013
Merci, je vais tout mettre sur la meme phase.
J'avais mis le sct sur le neutre en pensant pouvoir mesurer le courant dans les 3 phases pour ma conso mono.
Je suppose que c'est le déphasage de 120° entre phases qui pose problème pour la mesure ?
Mark
Mark
- Foire aux questions
- measure du sens du courant avec le sct-013
