Sonde de température - routeur ne démarre pas
- ostenhard
08 Mar 2023 09:26 #1
par ostenhard
Sonde de température - routeur ne démarre pas a été créé par ostenhard
Je possède un routeur 2x2 depuis quelques mois déjà, tout fonctionne à merveille.
Je n'y ai pas raccorder la moindre sonde de température pour l'instant et cela me vaut quelques remarques d'eau pas assez chaude...
Bien-sûr je peux forcer une chauffe mais je préférerai être au plus acceptable (température de l'eau vs consommation EDF).
J'ai donc entrepris d'installer une ou deux sondes ds18b20 TO92, mais dès que j'en branche une, le routeur ne démarre plus.
J'ai certainement raté quelque chose expliqué 100 fois.
Mais merci de l'aide apportée.
- Remerciements reçus 438
08 Mar 2023 13:08 #2
Réponse de patrick sur le sujet Sonde de température - routeur ne démarre pas
Bonjour Pierre-Alexandre,
Tu es sûr de ton branchement ? Ça ressemble à une sonde branchée à l'envers ou HS.
Premier schéma ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...emperature-sur-le-md
- ostenhard
08 Mar 2023 14:20 #3
par ostenhard
Réponse de ostenhard sur le sujet Sonde de température - routeur ne démarre pas
Alors le montage est maison, un câble, une sonde, un fil pour chaque patte, pas de résistance, c'est peut-être le problème.
J'ai essayé avec deux sondes différentes dont une branchée directement au routeur.
Merci de ton retour.
- Foire aux questions
- Sonde de température - routeur ne démarre pas
