Mise à la terre du Maxisun
- Ruthene
Tout est dans la question.
Est-il possible de le relier à la terre et si oui, sur quelle borne?
Cela résoudrai peut être mon bruit de mesure sur les entrées.
- Remerciements reçus 443
Bien que je ne le préconise pas parce que ça fonctionne généralement sans ça et que ça augmente les risques en cas de sur-tensions (foudre), oui tu peux relier la masse du Maxisun à la terre.
Tu peux essayer sur un des points "COM" du bornier sonde ou sur le point "GND" du bornier options juste à côté.
Dans tous les cas il ne faut relier la terre qu'à un seul point. En particulier faire attention, s'il y a lieu, à ce que le fil de blindage des câbles de liaison des sondes ne soit pas déjà à la terre à l'autre extrémité de celui-ci.
- Ruthene
Vu que tu le déconseille, je ne vais pas m'y risquer.
As-tu une idée pour le bruit de fond que j'ai.
Sinon, je ne vois pas. Les entrées sondes ont 3 étages de filtrage analogique + 2 filtrages numérique et de ce côté je n'ai pas de soucis, à peine +/- 1pt de mesure de variation, même avec des liaisons longues de plusieurs dizaines de mètre... sauf sur ton Maxisun !
- Ruthene
Je vais essayer. Je te tiens au courant.
Pas de risque de boucle de terre? Car j'ai deux PT1000 du chauffe eau qui sont peut être reliées à la terre, + celle des panneaux. Je ne me souviens plus si je reliais tout à la terre.
- Ruthene
Rien ni fait , le bruit de fond des mesures reste énorme. En live, j'ai noté 0.4°C sur toutes les entrées ( 4 actuellement).
Terre OK sur celle de la maison.
Sur 2 installations j'ai remarqué un défaut similaire mais sur une sonde sur 16 seulement. Je questionne les intéressés pour voir si je peux avoir un début de piste...
Renseignements pris, il n'y a pas de défaut sur les 2 installations dont je parlais au-dessus. Ce que je prenais pour des parasites ne sont que des fluctuations normales de température dues aux régulations externes (au Maxisun) d'une chaudière fuel pour une et d'une PAC pour l'autre. Fausse piste Koa !
Donc, pour en revenir à ton souci, je pense plutôt à une mauvaise isolation électrique d'une de tes sondes qui renvoie les parasites de terre sur la masse du Maxisun.
As-tu essayé juste avec une seule KTY branché directement sur le bornier sans les autres sondes et sans aucun autre fil à part celui d'alimentation secteur ?
Autre chose qui peut influencer aussi, la connexion ou pas à un PC en USB. En général ils ont leur masse reliée à la terre + ou - directement. Suivant le cas ça peut améliorer les choses ou le dégrader.
Sinon, ben un défaut sur ton Maxisun.
- Ruthene
Je viens de faire le test.
J'ai mis une sonde KTY, j'ai le même soucis de fluctuation.
Du coup, j'ai les courbes qui sont inexploitables. Normal sur les entrées sondes je suis passé à -377°C. Je voulais de les passer mais pas exploitable sauf en valeur Excel.
Je te joins le fichier de capture , regarde vers 11h30. En passant, Y a t'il un moyen de charger ce fichier via un autre PC , d'enlever les quelques données erronées et de les renvoyer dans la Maxisun simplement.
Aussi , j'avais omis de te dire que j'avais la même fluctuation lorsque aucune sonde était connectée. Je m'en étais aperçu au tout début.
Je l'ai du coup remis en évidence lors de cette contre manip.
Aussi, je n'ai mis aucune information de calibrage sur les sondes.
Pour modifier un fichier d'enregistrement il te suffit de mettre ta carte SD sur un PC, de l'ouvrir avec un traitement de texte basique, bloc-note Windows par exemple, de supprimer les lignes que tu veux et d'enregistrer le fichier en texte brut.
Si tu peux, envoie moi par e-mail ton fichier de config. Efface la partie réseau tout à la fin de ce fichier si tu as mis des mots de passe !
- Ruthene
Je t'ai envoyé la conf .
J'ai modifié le fichier directement , c'est OK
La carte SD: C'est une SD 32 Go HC
J'ai modifié l'intervalle de temps à 1 minute, mais cette modification n'est pas prise en compte !
Effectuer avec Msapp et essayer aussi directement sur le Maxisun et via l'interface Web.
Elle revient systématiquement à 10 secondes
Astuce ?
La modification du temps d'enregistrement ne fonctionne pas sur les pages web.
Par contre c'est étrange que ça ne passe pas sur l'écran du Maxisun.
As-tu bien fait:
Appui sur la ligne "Interv. Enregist." + de 2sec jusqu'à ce qu'elle devienne orange, modif avec "+" ou "-" puis appui sur la ligne jusqu'à ce qu'elle redevienne grise.
Ne pas appuyer sur la maison en haut à gauche avant la dernière opération sinon la modification est annulée.
Sinon avec MSApp, il faut cocher "Effacer Calibration" du menu "Préférences" pour que la nouvelle valeur soit prise en compte. Cocher aussi "Effacer mémoire" pour que toute la config soit enregistrée en mémoire non volatile.
- Ruthene
C'est bien ce que je faisais sur le Maxisun , sauf qu'à la fin de la manip , je le resetais. Il perdait alors les modifs. J'ai donc procédé avec la manière Msapp + en effaçant la calibration.
C'est OK maintenant.
Et les cartes SD ne naissent pas toutes égales: elinux.org/RPi_SD_cards
- Ruthene
Je ferais le test mais de mémoire, je l'avais fait. Je l'avais constaté de suite.
La marque de la carte est une Sandisk.
Tu gères comment la capture de ces sondes . Tu fais une conversion en tension ou pas?
Utilises-tu le même principe sur la carte d'extension 8 sondes?
- Foire aux questions
- Mise à la terre du Maxisun
