Configuration pour un MsunPV 4 voies
- PMA
02 Mar 2023 05:47 #1
par PMA
Configuration pour un MsunPV 4 voies a été créé par PMA
je suis intéressé par un MsunPV 4 voies.
Je voudrais utiliser le surplus pour :
1) un chauffe eau de 300 litres (3000 W)
2) une pompe de recirculation de piscine (1200 W)
3) une pompe à chaleur pour la piscine (2500 W)
4) un simple radiateur électrique (2000 W)
j'aurais donc besoin du MsunPV 4 voies. de 4 pinces ampèremétriques, ainsi que des relais statiques.
Mais lesquels ?
Soit :
1 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite (pour le chauffe eau)
Et 3 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Épi’’, 2500W maxi, pré-monté boite (pour les 3 autres consommateurs)
Soit :
2 Doubles Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, pré-monté boite
(1 seul dissipateur et 1 seule boite, 4000W maxi au total)
Qu'est ce qu'il faut choisir ?
D'autre part je ne sais pas à quoi servent les 2 modules supplémentaires de la liste des composants :
Relais statique 230V AC 2A max. rail Din Slim, pour contacteur piscine
Relais contacts secs R/T 2A max. rail Din Slim
Pouvez vous m'éclairer sur ces 2 composants ?
Merci de votre aide.
Pascal
Mais lesquels ?
Soit :
Soit :
Pascal
- Remerciements reçus 437
02 Mar 2023 08:30 #2
Réponse de patrick sur le sujet Configuration pour un MsunPV 4 voies
Bonjour Pascal,
Généralement les pompes de piscine sont alimentées par un coffret équipé avec une horloge et un contacteur de puissance.
Donc au lieu de mettre un gros relais statique on met juste un tout petit qui va piloter ce contacteur.
Idem pour les pompes à chaleur qui ont souvent une entrée externe de marche/arrêt qui se pilote avec un petit relais contacts secs, c'est à dire sans tension, parce qu'on ne sait pas tjs quelle va être celle-ci sur cette entrée.
- PMA
06 Mar 2023 07:08 #3
par PMA
Réponse de PMA sur le sujet Configuration pour un MsunPV 4 voies
merci de votre réponse.
J'ai regardé ce week end les branchement électriques de la filtration et de la PAC piscine.
Les boîtiers sont déportés et intégrés dans des coffrets qui ne permettent pas l'ajout de pièce supplémentaire.
Donc je vais faire plus simple.
Je vais vous commander la liste des produits qui est en pièce jointe.
Comment dois je procéder ?
Je vous envoie les détails de la commande + mon adresse sur votre adresse email ?
Pour le paiement, vous préférez un virement bancaire ou Paypal ?
Merci de m'envoyer les informations.
Cordialement.
Pascal
Cordialement.
Pascal
- Foire aux questions
- Configuration pour un MsunPV 4 voies
