Reboot routeur à distance ou reboot chaque jour possible ?
- TomPV
J'ai un soucis ou plutôt une demande de fonctionnalité pas prioritaire mais qui serait bien pratique !
Routeur dans le garage, loin de la (free)box / signal wifi de la box très faible.
J'ai installé un répéteur wifi juste à côté du routeur. Le répéteur est relié à la box via boitier CPL. Donc signal wifi "répété" plein pot juste à côté du routeur.
Malheureusement ce coquin de routeur préfère assez souvent établir sa connexion wifi directement avec la box, avec un signal très faible.
Je me dis que plusieurs solutions pourraient résoudre ce petit pb sachant que quand j'y pense le matin qd on réactive la box, manuellement, quand box et répéteur sont actifs, je disjoncte / renclenche le routeur et celui-ci normalement se connecte en wifi au répéteur.
Mais parfois j'oublie de faire ON/OFF sur le disjoncteur du routeur et j'aimerais soit pouvoir programmer un reboot du routeur chaque jour, soit juste avoir la possibilité de le faire à distance (car parfois j'arrive à communiquer avec le routeur même qd il est connecté à la box. J'ai l'impression d'être à la NASA entrain de communiquer avec les sondes Voyager !!).
Si Patrick a un peu de temps libre un jour ?!
- Remerciements reçus 56
Sans chercher à résoudre le pourquoi le routeur se connecte à ta box plutôt que le répéteur (histoire de timing puisque tu éteins la box, il faut du temps au répéteur pour reprendre le wifi), quelques idées reproduisant ce que tu effectues:
Prise connectée pour la box, le répéteur et le routeur.
-Tu peux programmer ainsi l'heure de démarrage de ta box et du répéteur, ainsi que celle de mise à l'arrêt du routeur x temps après celui du rallumage de la box et rallumage 1 min après.
N'importe quoi, si le Wifi est coupé, les prises connectées ne fonctionnent pas sauf si tu es en Zigbee.
Si seul le Wifi est coupé la nuit:
-Tu peux aussi très certainement programmer dans ta box le rallumage du Wifi automatiquement et peut être aussi le répéteur et alors tu n'as que le routeur à gérer avec sa prise connectée (ou "disjoncteur intelligent")
Dans tous les cas, plutôt qu'un reboot
- tu dis que tu as accès au routeur même avec signal faible, le Reset ne suffit pas?
Ce n'est pas terrible comme solutions, mais elles reproduisent ce que tu effectues manuellement.
- Remerciements reçus 19
pas possible de renommer le réseau du répéteur (comme on le fait avec un répéteur wifi) ?
dans ce cas le Msun se connecterait uniquement sur le réseau répéteur...
- TomPV
Merci !
Et sinon je ne crois pas qu'il soit possible de créer un SSID spécifique pour le réseau relayé par le répéteur. Il ne fait que relayer le wifi configuré sur la box.
- TomPV
Je n'accède pas toujours à l'interface du routeur lorsqu'il est en wifi directement sur la box. Ou alors les pages ne s'affichent pas très bien et je n'arrive pas systématiquement à lancer le reset.
Est-ce qu'il serauit possible via une URL de forcer directement le RESET du routeur ?
J'ai regardé le code source de la page mais je ne vois pas comment forcer directement le reset.
Si qq'un a une idée ?
- Jeremy40
J'ai une question, mais pourquoi tu veut reset le routeur tous les matins ?? Pour ma part je ne le fait quasiment jamais, a part lors de mise a jour. Pourtant je suis comme toi, avant mon routeur se connectait sur ma freebox mais elle était trop loin, donc maintenant je le fais se connecter a mon répéteur wifi qui est vraiment pas loin de lui et je suis en bleu sur la force de connections dans l'interface du routeur. Par contre il est vrai que quand tu veux t'y connecter depuis l'extérieur il parfois long a voir apparaitre la page d'accueil. Je ne sais pas comment accélérer cette connection.
- TomPV
- Jeremy40
Bref donc, il faut que tu ailles dans les paramètres de ton répéteur pour lui assigné un autre SSID que celui de ta box. Moi par exemple je peux lui donner un SSID diffèrent sur les 2 bandes (2.4 et 5Ghz) qu'il répète. Ensuite tu dois refaire la manip sur le MSunPv comme a la première installation en lui donnant le SSID du répéteur et non celui de ta box. Et la il se connectera seulement au répéteur.
- TomPV
Le répéteur free ne peut pas gérer de Ssid spécifique. Il ne fait que répéter la conf de la box.
- Jeremy40
- TomPV
Je ne sais pas si l'activation du bouton "Reset" de la page <adresse du routeur>/system.htm est possible sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur ce bouton ?
Je vais aller poser la question à des collègues développeurs !
- Ritounet2000
Richard
- TomPV
Moi c’est le répéteur de Free et je n’ai pas vu de possibilité de créer un ssid spécifique sur le répéteur ?
- Ritounet2000
Richard
- Foire aux questions
- Reboot routeur à distance ou reboot chaque jour possible ?
