Question debutant
- PatrickT
Dans l’attente des commandes de mai, je m’interroge.
Dois je commander un md et autant de relais et de pinces que le permet le md soit 2 ou 4 relais et 2 ou 4 pinces?
Si je comprends qu’il faut un relais par appareils branchés au md je comprends moins le pourquoi de plusieurs pinces…
En vous remerciant
- Remerciements reçus 436
Les MSPV fonctionnent sans problème avec une seule pince et un seul relais, que ce soit en version 2x2 ou 4x4.
- PatrickT
Du coup avec un msv 4x4 et un seul relais et une seule pince je peux piloter 4 appareils indépendamment (chauffe eau, pompe piscine, …) c’est bien ca?
Puis je aussi piloter la charge d’un vehicule electrique ?
Patrick
- pansedepoule
- Remerciements reçus 6
1 pour chaque appareil
Il faut minimum 1 pince pour la placer sur la phase en sortie du linky
Avec un 4x4, tu peux piloter 4 appareils mais avec 4 relais. Si tu prends 1 relais, tu pourras piloter 1 appareil
Il faut 1 pince minimun
Les autres pinces peuvent servir pour voir la production de tes PV, ou n'importe quoi d'autre.
Il faut définir ton besoin avant achat.
Par ex, Moi je voulais piloter seulement mon cumulus donc un 2x2 avec 1 seul relais.
- PatrickT
- pansedepoule
Tape dans la barre de recherche. Il y a eu plusieurs post sur le sujet.
Le problème je crois c'est que pour recharger une voiture, la borne doit recevoir la pleine capacité, et pas une tension hachée avec une puissance variable comme un recepteur résistif (type résistance cumulus )
Les plus pointus t'aiguilleront mieux que moi.
- PatrickT
Je vais faire pour un cumulus et une pompe de piscine.
Il faut uniquement un msv 2x2, une pince et deux relais. Je suppose un 40A pour le cumulus et un 25A pour la pompe de piscine c’est ca?
Merci à vous
- lachutaie
Bon, vous allez me dire qu'il faut aussi compter les pinces, mais par rapport au prix d'une installation c'est pouillème et puis cela devient vite addictif de pouvoir tout controler surtout pouvoir paramétrer la chauffe des deux CE.
- PatrickT
- lachutaie
Mais de toutes façons c'est surtout le radiateur qui est différent entre les deux car les deux relais sont de marque différente mais tous des 40A.
- joel
- PatrickT
- lachutaie
- joel
J,avais lu que oui, 2 pinces sur 2x2, c'est pour ça que j'ai acheté un 4x4 je voulais connaître ma production et le routage vers le CE. A confirmer par les pros.
- Foire aux questions
- Question debutant
