Branchements ?
- cedagnes
15 Avr 2024 09:36 #1
par cedagnes
Branchements ? a été créé par cedagnes
Question bête...mais au cas ou..
J'ai reçu le matériel (merci Patrick tout est top! Envoie rapide et bien embalé).
Donc je vais cabler l'ensemble.
Actuellement j'ai un cable en 2.5² qui viens de mon cumulus et qui va a mon disjoncteur et système jour/nuit. Système que je vais le garder au cas ou... (forçage manuel du cumuls)
Donc je vais effectuer ce cablage comme ceci:
Par contre la phase je la relie directement a la borne de la résistance ou jutilise le cable actuel? (cumulus avec résistance steatite 3000w -
Thermostat a canne l:450 Ariston 60001544).
Merci et désolé de poluer le forum avec ma quetion...
- pansedepoule
15 Avr 2024 10:24 - 15 Avr 2024 10:29 #2
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Branchements ?
Il te faut des WAGO (3 points) ou dominos pour relier la phase (coupée).
Le rajout de fil doit aussi être en 2.5mm²
Voici le schéma complet avec WAGO
Attention, schéma pour contact sec du linky.
Dans ton cas, prends en exemple les fils surcoloriés en orange. Le disjoncteur C2 et Les fils NOIR, oublies les
- cedagnes
15 Avr 2024 10:28 - 15 Avr 2024 10:29 #3
par cedagnes
Réponse de cedagnes sur le sujet Branchements ?
Merci, donc je me sers du cable actuel.
Pour les cables vert et jaune (alim du SSR) il est dit que l'on peut utiliser du cable téléphonique, vu que j'e nen ai pas c'est possible d'utiliser du 1.5² , cela n'aura pas d'incidence?
Encore merci
Encore merci
- pansedepoule
15 Avr 2024 10:33 #4
par pansedepoule
Pour le cumulus, il faut obligatoirement du 2.5mm². Tous les fils venant et partant des WAGO doivent être en 2.5mm².
Pour l'alimention du relais (borne 3 et 4), oui 1.5mm², c'est bon (ou moins)
En revanche, sur le relais, en borne 1 et 2, 2.5mm² aussi obligatoirement
Encore merci
- cedagnes
15 Avr 2024 10:34 #5
par cedagnes
Parfait ..merci
- Foire aux questions
- Branchements ?
