Faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
12 Fév 2024 20:16 #1
par Lebritish
Faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle a été créé par Lebritish
Bonjour à tous, bonjour Patrick
Attention j'ai encore eu une idée à la'con !
Comme indiqué dans le titre je souhaite faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle.
En effet c'e nest pas pour le MSun mais pour un matériel Victron qui ne propose pas ce genre de souplesse logicielle.
Mon idée est de relier 2 pinces ampèremétrique en parallèles électriquement. Dans la pince 1 je fais passer toute la puissance absorbée par la maison (ex 3500W) et dans la pince 2 je fais passer la puissance (ex 3000W) de l'appareil dont je veux soustraire la puissance à celle de la maison.
Si je passe la phase dans la pince 1 et le neutre dans la phase 2 est ce que le résultat mesuré sera bien la soustraction des 2 valeurs (500W dans mon ex) ?
Ou alors le double ou la moitié ou ça marchera pas du tout ?
Merci d'avance pour vos réflexions et/ou expériences sur le sujet...
A+
Thierry
A+
Thierry
- Remerciements reçus 443
12 Fév 2024 20:29 #2
Réponse de patrick sur le sujet Faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle
Salut Thierry,
Tu as besoin de 2 pinces en entrée du Victron ? Parce que pour faire une soustraction tu peux passer les 2 fils des 2 puissances à soustraire dans la même pince, un dans un sens l'autre dans l'autre sens, épicétou.
Ou un fil de phase et un autre de neutre, comme tu le suggères.
- Lebritish
12 Fév 2024 20:33 #3
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle
Non c'est bien le problème il y a une seule entrée pince sur le Victron.
Par contre je ne peux pas faire ce que tu suggères. Le fil électrique de la puissance à soustraire se trouve à 50m du disjoncteur général ...
- Lebritish
12 Fév 2024 20:35 #4
par Lebritish
Donc j'ai pas trop envie de promener 4kW sur 100m (A/R) juste pour la mesure !
- Lebritish
12 Fév 2024 20:36 #5
par Lebritish
As tu déjà essayé de connecter 2 pinces en parallèles ?
12 Fév 2024 20:42 #6
Non, mais ça devrait marcher. C'est quoi comme pince sur le Victron ? Avec ou sans "Burden" intégrée ?
Surtout au prix du cuivre maintenant.Donc j'ai pas trop envie de promener 4kW sur 100m (A/R) juste pour la mesure !
- Lebritish
12 Fév 2024 20:44 #7
par Lebritish
C'est les mêmes que pour le MSun
Pas de burden intégrée
Je peux commencer par essayer sur le MSun peut être ?
12 Fév 2024 23:12 #8
Oui, tu peux essayer sur le MSPV.
Tu as un câble réseau ou tél pour relier tes 50m ?
- Lebritish
09 Avr 2024 17:58 #9
par Lebritish
alors pour info cela fonctionne très bien. On peut mettre autant de pince en parallèle sur la même entrée pour ajouter ou soustraire les puissances qui passent dans différents fils.
Nouvelle question: maintenant: Je voudrais ajouter un offset constant sur cette entrée (+500W par exemple). Puis je tout simplement utilisé un transfo AC/AC et appliquer la "bonne" tension en parallèle des pinces de mesures SCT-013 ?
Je rappelle que la résistance de charge (burden) n'est pas dans les pinces mis dans l'appareil de mesure.
Patrick si tu as un avis sur le sujet ?
A+
Thierry
A+
Thierry
- Foire aux questions
- Faire une soustraction de 2 puissances de façon physique et non pas logicielle
