Commande Web (vidéo)
- Remerciements reçus 434
Une petite vidéo pour vous faire baver ou enrager mais surtout pour montrer comme l'utilisation du Maxisun peut être simple.
Et une heure après ... La température d'ambiance commence à grimper (mais c'est looooong).
On peut aussi voir sur cette vidéo, le fonctionnement du circulateur plancher chauffant (C_PlCh) en mode PWM 20 secondes et le démarrage du brûleur lorsque je change la consigne température chaudière.
- Tarassac
Je ne sais pas si je peut répondre ici !! mais c'est super!!
Au fait comment tu fais pour avoir tes vidéos?? tu film avec un appareil ou tu as un
logiciel magique??
Par contre, j'ai essayé au moins dix fois de simuler les périodes circu solaire en 5/10/15s mais rien n'y fait !!
Est-ce que je fait des erreurs?
Encore merci
Hervé
Je ne l'ai pas précisé, les vidéos d'écran ci-dessus ont été réalisées sans trucages , sur mon installation de chauffage réelle... Faisait pas chaud dans la maison ce matin !
Pour la simulation des PWM, j'y suis dessus depuis ce matin. Ça va mieux, les barres de progressions affichent bien les % et les Leds et ben... on dirait un sapin de Noël, mais pour l'instant ça bouffe pas mal de puissance de l'ordi...
- Gaindé
- Remerciements reçus 6
Bon boulot
@mitiés ensoleillées
Thierry
- Tarassac
Mais quand tu y seras arrivé comment faudra-t-il faire pour récupérer tout ça !!
comment fais-tu pour vivre à cette température !!??
Y a pas divorce??
Hervé
- Troglo
Simple et efficace. Sur un seul écran on visualise bien les entrées, les sorties. Et les commandes sont faciles
Bref, on en veux d'autres des vidéos (en attendant)
Jérôme
- Troglo
Jérôme
Ce qu'on voit sur les vidéos sont les pages du serveur web intégré dans le Maxisun, connecté en Wifi directement à la box, sans PC entre les 2.
Mais je suis une brèle en html/css/js et autres langages web, personne n'est parfait , et chaque fois que j'essaie de modifier quelque chose, j'y passe un temps fou.
Pourtant je sais ce que je voudrais faire mais pas moyen.
- Troglo
Je bricole un peu des sites web mais c'est pareil, je suis pas assez calé dans les langages web pour te donner un coup de main.
Jérôme
- Gaindé
Y a pas à dire, à force de bichonner ton bijou, tu vas en faire une bombe
Combien y en a t'il en service à jour
En a tu mis un dans l'ouest ou la région parisienne
En as tu en réalisation et de réservé
Je suis à fond dessus et vivement intéressé
Thierry
- ced31
patrick écrit: Bonjour,
Salut Patrick,
Cette interface est-elle censée marcher sur mon maxisun? Ou c'est en développement?
A+
Cédric
Voui, ça marche pareil sur ton Maxisun.
Enfin, ça dépend de ta configuration parce que les pages web qui s'affichent sont dynamiques, cad qu'elles s'adaptent automatiquement à ce que leur envoie le Maxisun. Elles n'affichent que les entrées, les sorties et les modules utilisés.
Par exemple, si tu n'emploies aucun module commande tu n'auras rien sur la page d'accueil entre les sondes et les sorties.
Mais je suppose que si tu poses cette question c'est que ça ne doit pas fonctionner sur ton Maxisun ?
Arrives-tu à te connecter sur ces pages ou pas du tout ? Dis-nous en un peu +...
- ced31
Mon maxisun est connecté par RJ45 à ma freebox (4 ou 5). Mon PC est connecté aussi sur la box, mais j'ai l'impression que la connexion entre maxisun et PC ne se fait pas. Lorsque j'ouvre l'appli MSApp, je n'arrive pas à récupérer de données du maxisun (pour l'instant, je n'ai qu'une sonde de branchée). Logiquement, je devrais avoir sur le PC la valeur de la sonde affichée sur le maxisun mais ce n'est pas le cas...
Sinon, comment on accède à cette interface web? Il y a quelque chose à installer? Ou un lien à taper?
A+
Cédric
C'est simple, sur l'écran du Maxisun tu vas dans le menu "Connexions" puis dans le sous-menu "Ethernet/WIFI". La première ligne après les 2 d’entête, t'indique si il est bien connecté, la deuxième ligne son nom sur le réseau, la troisième son adresse IP.
Pour y avoir accès, tu ouvres ton navigateur préféré et tu tapes dans la barre d'adresse l'adresse IP indiquée sur l'écran, 192.168.0.29 ci-dessus.
Si ça marche tu peux essayer le nom sur le réseau "maxisun8".
Si à la ligne "Etat" tu as "non connecté" ce n'est pas la peine d'essayer ça ne passera pas. Je te dirais comment faire...
Pareillement avec MSApp, il te faut déjà avoir une liaison réseau qui fonctionne correctement pour pouvoir récupérer ou envoyer ta config.
Par contre, en USB c'est du plug and play, tu branches et ça marche !
- ced31
Je tape http://192.168.0.15. Ca marche! :woohoo: Les sondes s'affichent en dixième et pas en degré avec virgule mais c'est pas bien grave. Je ré essaye 2 min après, ca marche plus, pourtant le maxisun affiche toujours connecté :angry: ... Le message d'erreur : 414 Request-URI Too Long: Buffer overflow detected
Pour la connexion réseau de MSApp, je pensais que cela ne marchait pas mais en fait c'est bon a priori. J'ai réussi à transférer la config dans les deux sens. Je pensais que cela ne marchait pas car cela ne transférait pas les valeurs des sondes...
A+
Cédric
- Support technique
- Ethernet et Wifi
- Commande Web (vidéo)
