Carte Wifi HS
- francky35
Il m'arrive une "petite galère" avec mon MsunPV tout neuf (ou presque...).
Depuis le début, j'accumule les pb :
Première connexion : ok, je relie à ma box, nickel. Youpi !
Je mets une carte SD, ça marche, ça enregistre. Re Youpi !
Puis...
Tout d'un coup, plus d'enregistrement sur la SD, plus d'accès aux fichiers... bizarre...
Je récupère la carte SD, je la branche sur mon PC (Win10). => pas d'accès (même en insistant), obligé de reformater. Soit.
Je remets la carte SD, je remet en place dans le MsunPV, et là : plus de connexion Wifi !
Le MsunPV n'est plus vu par ma box, ne répond plus au ping (j'ai mis une IP fixe)....
Et il ne diffuse pas non plus son propre réseau msunpv. Planté.
J'ai donc dû appliquer la procédure de rechargement du firmware Wifi :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-module-wifi-par-usb
OK !
Au passage, je suis donc passé du firmware 1.03c au 1.03a (je n'ai pas trouvé où retélécharger le 1.03c original)
C'est reparti, je remets le tout en place, avec carte SD, OK....
Une journée se passe... rien de neuf.
Et ce matin : à nouveau plus d'enregistrement sur la SD. !!
Je redémonte le tout, à nouveau carte SD à reformater.... Je mets en place une autre carte SD reformaté FAT32 (8Go, la première était en 16Go) .
Et cette fois... Plus de Wifi ! Plus de ping, pas de réseau msunpv....
Je m'apprête donc à refaire le chargement du firmware comme la première fois, sauf que cette fois :
Plus de voyant sur la carte wifi lorsqu'elle est en USB sur le PC.
Le PC détecte bien l'interface (USB-SERIAL CH340 COM4, dans le gestionnaire de periph.), mais l'utilitaire mspv_tools lui ne se connecte pas...
Carte wifi HS ???
Une idée pour débloquer la situation ?
Merci de votre aide.
Franck
- Paps42
- Remerciements reçus 23
Je n’ai pas la réponse pour ta carte wifi dsl.
Cependant concernant la carte SD, j’ai déjà eu ce phénomène et j’ai remarqué que depuis que j’ai reformaté ma carte en mode lent ( ne pas faire de formatage rapide) et bien cela n’a pas replanté!
Essaye peux être ça côté carte SD.
Bon courage
- francky35
Je réessayerai, quand le pb Wifi sera résolu
- Paps42
Si ta carte est déjà associé à un wifi ça peux aussi bloquer.
J’ai eu le cas chez un collègue, on a coupé le point d’accès wifi de la box sur lequel le msunpv était configuré et puis redémarrer le msun.
Il avait un autre point d’accès wifi qu’il avait laissé en service
Et on a pu refaire la procédure de recherche du wifi pour le msunpv que l’on a configuré sur son autre point d’accès.
Cela a permis de débloquer la situation
Essaye si tu peux et tiens moi au jus
- francky35
En fait, ce qui me semble le plus inquiétant, c'est que le voyant reste éteint même connecté en usb, hors msunpv.
- Paps42
ou encore la avec la video de patrick du 12 decembre 2022 à 19:51
ard-tek.com/index.php/forum/recherche?qu...ildforums=1&start=15
tiens nous au jus
- francky35
- Je n'ai plus accès au routeur, donc impossible de réinjecter une conf.
- MSunPV USB Tools n'accède pas au module Wifi, et le voyant de carte wifi reste éteint.
- Ambertois
- francky35
Déjà essayé, cela ne change rien.
Même si il y avait un problème purement réseau, cela n'empêcherait pas le pilotage par le port USB.
ça pue la panne...
- Remerciements reçus 438
- francky35
Le voyant de la carte Wifi reste toujours éteint quand je le branche sur l'USB
- francky35
Je ne pense pourtant pas avoir fait de fausses manips.
OK, merci beaucoup Patrick
- Support technique
- Ethernet et Wifi
- Carte Wifi HS
