Attribution dynamique de la production à la phase en déficit
- Alain-du-var
07 Juil 2023 21:37 #1
par Alain-du-var
Attribution dynamique de la production à la phase en déficit a été créé par Alain-du-var
J’ai lu que Patrick a une réflexion pour un routeur 3 phases.
Il y a peut être plus nécessaire : la création d’un boitier pour gérer automatiquement
la répartition de panneaux en fonction de la consommation de base de chaque phase.
Les installations vont venir de plus en plus puissante de fait le besoin de répartition dynamique va apparaitre.
Je n’ai pas trouvé ce type de boitier et dans mon cas je vais répartir mes 36 pnx et 9 onduleurs sur les 3 phases.
Mais je n’ai aucun contrôle durant la journée sur le démarrage des machines à laver, cuisinières, clims etc…
Au final je peux avoir ponctuellement 2 phases avec un surplus à router et une phase en manque qui
puise chez EDF, donc pas top !!!
Dans mon cas, par exemple, je réserve la production de 1 à 3 onduleurs et je vais attribuer
dynamiquement leurs productions selon la consommation instantanée, à la ou les phases en déficit avec
bien sur un routeur par phase pour le surplus.
Que pense Patrick de la difficulté de créer ce type de produit ??
Quelqu'un a t’il connaissance d'un tel produit ??
- Remerciements reçus 443
07 Juil 2023 22:33 #2
Réponse de patrick sur le sujet Attribution dynamique de la production à la phase en déficit
En fait tu n'as pas trop besoin de te préoccuper de tout ça.
Les compteurs tri, Linky ou ses prédécesseurs, font la somme des 3 phases pour savoir si tu consommes ou injectes.
Donc il faut mesurer les 3 phases et les additionner. Tu fais ça avec un seul (futur) MSPV tri.
S'il y a du surplus on met en marche un ou plusieurs appareils, quelque soit la phase, en proportionnel pour les charges résistives ou tout ou rien pour les autres.
Le + compliqué est de gérer les priorités, mon système de configuration n'est pas tjs très souple sur ce coup là, mais au final c'est la même chose qu'avec un MSPV mono.
- Alain-du-var
09 Juil 2023 08:51 #3
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Attribution dynamique de la production à la phase en déficit
Ok Patrick.
Mais on a bien la situation 2 phases en surplus avec un routage vers
un consommateur et une phase en déficit.
Linky va faire le total et trouver un déficit et fournir.
Donc avec 3 routeurs actuels il faut bien diminuer l’apport
solaire de 1 ou 2 phase et augmenter la phase en déficit pour être
au total à zéro conso.
C’est bien cela ou je n’ai pas tout compris ??
Dans le futur routeur le problème sera le même il faudra bien
router en répartissant dynamiquement sur chaque phase pour
arriver à un total de zéro conso!!!
09 Juil 2023 13:02 #4
Avec 3 routeurs indépendants ce n'est pas terrible : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=592638#p592638
Et le Linky additionne vraiment les 3 phases.
Par exemple si tu as 6000W en production => 2000W/phase, et 3000W de conso sur la phase 1, 1500W sur la 2 et 1000W sur la 3, le Linky va voir: 3000 + 1500 + 1000 + (-6000W) = -500W de surplus.
Pas plus compliqué que ça !
- Alain-du-var
12 Juil 2023 10:14 #5
par Alain-du-var
Bonjour Patrick
Merci pour la réponse.
J’ai consulté le lien donné il donne cet exemple.
En présence de routeur :
Si la phase 1 produit 1 000 W et consomme 200 W, tu va injecter 800 W dans le CE.
Si la phase 2 produit 1 000 W et consomme 1500 W, tu va consommer 500 W sur le réseau.
Si la phase 3 produit 1 000 W et consomme 1000 W, RAS.
Sans routeur :
Si la phase 1 produit 1 000 W et consomme 200 W, tu va injecter 800 W.
Mais comme le linky fait la somme, tu vas injecter 300 W.
Il y a donc un petit manque d'optimisation dans cette solution mais elle marche.
Dans l’exemple avec routeur avant d’injecter 800w dans le CE il serait plus judicieux
d’attribuer 500w de production à la phase-2 et de fait le résultat serait :
Si la phase 1 produit 500 W et consomme 200 W, tu va injecter 300 W dans le CE.
Si la phase 2 produit 1 500 W et consomme 1500 W, tu va consommer 0 W sur le réseau.
L’exemple ne tient pas compte des seuils pour éviter les basculements permanents.
Un boitier qui fait l’attribution de la production en fonction de la consommation de la
phase serait donc bien justifié.
Cela donnerait une optimisation totale sans perte de l’injection.
C’est exact ou je n’ai pas tout compris ??
Sans routeur :
- Forum Principal
- Boîte à idées
- Attribution dynamique de la production à la phase en déficit
